Terje Startet 17.Februar.2010 Del på Facebook Startet 17.Februar.2010 Som emnetittel sier, men pga kulden, og tidsintervallene dette tar, når båten skal ut til påske, blir dette umulig. Vurderer nå å ta mal av plattformen, lage en plate, montere teakdekket på denne, og så hellime den på badeplattformen. Hva plate annbefales ? Er dette en god løsning ?? Sitér dette innlegget Terje Nidelv 300 sport Volvo penta D6 Link to post
Komodo Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Hei Terje! Jeg har ikke noe svar til deg, men jeg lurer på det samme så jeg hjelper deg med å løfte tråden litt Jeg skal legge teaken på ei plate som igjen skal skrus på en plattform av rør. Men du har kanskje en plastplattform? I tilfelle får du jo understøtte hele veien så da behøver den ikke ha noe bæring i seg selv. Det forenkler jo saken litt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Terje Svart 17.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Vurderer denne platen; KING S.B. HVIT 244X122 6,35MM 20690-00 Plastmateriale som lar seg bearbeide med vanlig verktøy for trebearbeiding. Ypperlig som erstatning for tre og finer på steder som er utsatt for vann og fuktighet. Sitér dette innlegget Terje Nidelv 300 sport Volvo penta D6 Link to post
index Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Er ikke ulempen med King Starboard at den ikke lar seg lime? Eller husker jeg feil her? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
henboe Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Jeg har gjort dette som dere snakker om, men da brukte jeg en kryssfiner 12 mm, som jeg limte teakstaver på. Natet med epoxy, og lakkerte platen på undersiden med 4 strøk epoxy. 5 år siden nå, og plata er like fin Mvh Henboe Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Jeg tenkte også jeg skulle gå for kryssfiner. Jeg skal ha en plattform laget av rør, og da trenger jeg stivheten i plata som teaken legges på. Jeg skal forresten ikke bruke teak heller men iroko. Hva slags finer er den beste? Finnes det ulike typer vannfast finer? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
henboe Svart 18.Februar.2010 Del på Facebook Svart 18.Februar.2010 Jeg brukte wisa-wire. Den rødbrune som ofte brukes til forskaling etc. Denne har flere sjikt, og er limt med fenollim, noe som gjør den stivere. Måtte slipe av "malingen" på den ene siden, før jeg la ned stavene i epoxy. Mvh Henboe Sitér dette innlegget Link to post
Svaap Svart 18.Februar.2010 Del på Facebook Svart 18.Februar.2010 Jeg skal forresten ikke bruke teak heller men iroko. Jeg har iroko til overs hvis du ikke allerede har skaffet deg virke -bare si ifra Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Komodo Svart 18.Februar.2010 Del på Facebook Svart 18.Februar.2010 Jeg brukte wisa-wire. Den rødbrune som ofte brukes til forskaling etc. Får man kjøpt den i vanlige byggevareutsalg?? Jeg har iroko til overs hvis du ikke allerede har skaffet deg virke -bare si ifra Ellers takk, men jeg har en bit liggende. Det blir iroko både på baugspyd og badeplattform. Jeg så i tråden din at du hadde vært på Isegran og handlet inn et anseelig parti. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
henboe Svart 19.Februar.2010 Del på Facebook Svart 19.Februar.2010 Om de ikke har wisa-wire, kan de iallefall bestille. Sitér dette innlegget Link to post
Tutti Frutti Svart 20.Februar.2010 Del på Facebook Svart 20.Februar.2010 www.seasea.no og www.westsystem.no selger kryssfiner av marine kvalitet. Dette er klippet fra WestSystem sin side: KLIKK HER Finer-lagenes kvalitet Spesielt karakteristisk for marine-kryssfiner er mellomlagene, altså den delen av kryssfinerplaten man ikke kan se. De platene som WEST SYSTEM Norge AS selger er framstilt av utsøkt skrellet finer av afrikansk mahogni (Gaboon/Okoume). Dette er en tresort som er svært motstandsdyktig mot soppangrep og råte. Alle lagene består av samme type tremateriale, ikke blandings-ved som man kan finne i billigere typer kryssfiner. Platene er omhyggelig presist produsert, og det finnes ikke hulrom eller sprekker mellom finer-lagene. Hulrom og sprekker svekker kryssfinerens styrke, og gir mulighet for at det kan danne seg kondens inni kryssfinerplaten. Dette kan igjen medføre frostsprengning og svekkelse i platen. En marine-kryssfiner er bygget opp av mange tynne finer-lag. Dette medvirker til at platen både er smidig og får meget høy bruddstyrke. Platen er også meget stabil i både lengde og bredde-retning. Limet Limet som benyttes til framstilling av marine-kryssfiner er naturligvis et spesiallim med avanserte teknologiske egenskaper. Dette er et såkalt WBP-lim (Weather and Boil Proof), noe som betyr at det er vann- og kokefast. I følge den engelske standard BS 1088, skal platene tåle: 1) Koking i 72 timer 2) Koking i 4 timer, deretter tørking i 16 timer for så å bli utsatt for koking i 4 nye timer. Etter denne krevende testen skal ikke finer-lagene løsne fra hverandre. Sitér dette innlegget Link to post
