Er båten min CE godkjent/merket?
Renita
Hei,
Jeg har en Sunbird Barletta 229 dette er en US båt som ble tatt inn til Norge av OMC gruppen.
Jeg vet faktisk ikke om båten er CE merket. :confused:
Finner et skrog nummer stemplet inn akter, under badeplattformen og båten har også vært registrert to ganger tidligere i det "gamle" båtregisteret.
Så med bakgrunn i dette lurer jeg på om noen kan si noe om denne båten er CE godkjent/merket eller ei. :rolleyes:
Mvh
Bjørn Dimmen
Hvordan ser skrognummeret ut?
Dersom båten er CE-merket importert båt skal dette gå frem av merke på skroget (CIN-kode)
Det skal også været et skilt ombord, gjerne ved førerplassen, med angivelse av designkategori (bokstavene A, B, C eller D), tillatt last og CE-merket.
Det skal også følge med brukermanual på norsk og dokumentasjon som sier hvilke standarder som er lagt til grunn for CE-merkingen.
Dersom dette er en forholdsvis gammel båt, kan det kanskje hende at den ble importert 16.juni 1998 da reglene ble gjort gjeldende? Da er det ikke nødvendig elller aktuelt med CE-merking.
