Hvilken VHF i daycruiser på 21 fot?
tami
Skal kjøpe VHF til askeladden c6 (21 fot)
Blir ikke helt klok på hva jeg skal kjøpe.
Håndholdt eller fastmontert?
Fastmontert har større sendestyrke + DSC. Jeg vil tro at DSC er viktig å ha ved f.eks brann i en så liten båt. Samtidig så blir fastmontert VHF med skuta ned, mens en håndholdt er mulig å få med seg på tur utti vannet. Antenner på fastmontert VHF er litt vrient å montere på daycruiser uten HT. Ser det finnes en del antenner som er kun 25 cm lange. Men vil en da få samme effekt og mottak som en lengre antenne? :confused:
Vil gjerne høre hvilken radio dere med daycruisere på 20-24 fot har.
Skal man først ha VHF vil jeg se det som en stor fordel at den har sendestyrke og antennehøyde til å komme i kontakt med nærmeste kystradiostasjon! Og da er det bare fastmontert som gjelder, desverre. Den håndholdte er hendig nok den, men som hovedstasjon i båt har den liten verdi. Så jeg ville hatt enten fastmontert, eller begge deler...
Hei
Ingen tvil, ville helt klart valgt en fastmontert, større efekkt, og DSC (er også dsc på en del bærbare)
kopplet den op mot GPSèn, og du har ett meget sikkert system om uhellet skulle være ute.
Du skriver - den blir med båten ned - om du rekker å trykke på DSC knappen i en nødsituasjon, så tar det 0,7 sekunder for den å sende meldingen, den oppfanges da av nærmeste kystradiostasjon, og alle båter i ommrådet med VHF m/DSC. Kystradio ser med en gang hvor du er, og hvem du er (krever selvsagt lisens/konsesjon i orden)
Har selv hatt en fastmontert i en Skibsplast 655, og ingen problemer med monteringen der.
Lykke til
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
INDEX - hold deg for god for slike dustesvar
Det har selvsagt ikke noe med rekkevidden å gjøre, men med sikkerheten.
En VHF som er registrert, og hvor MMSI nr er lagt inn, vil ved en nødsituasjon gi kystradioen en helt korekkt posisjon på hvor den uheldige befinner seg, og de har da også båtnavn og alle data på plass med en gang, om ikke må de begyne å kallle over den basestasjonen som kallet kom inn på, og da kan det ta litt lengere tid, og det er det ikke bestandigt man har.
Dataene for den som sender hjelp/DSC kommer jo også inn på VHF\en til alle i området, og det kan jo hende at det er en som ligger rett bak holmen som kan hjelpe.
Tro meg det fungerer, og det kan ha MEGET stor betydning i en alvorlig situasjon.
Nb ikke kom med dette om at alle har rett på hjelp etc - ja det vet alle at man har, men jo fortere man for hjelp desto bedre er det om uhellet er ute.
Kjøper du deg fastmontert, så regn med å få kommentarer som "Båten ser ut som en radiobil/båt"..
Litt dårlig bilde under, men der ser du hva dem mente.. med antenna stikkende rett opp fra høyeste punkt :)
Men greit med stasjonær vhf, men skulle jeg ha valgt om igjen på 21 foter hadde jeg valg en portabel en.
Jeg har både fastmontert og håndholdt, men har ingen problemer å få kontakt med kystradioen med den handholdte i hele (Sør)Bergensområdet.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Denne skjønte jeg ikke.. den antennen:
http://seatronic.no/antenner-antennetilbeh...-antenne-p-1210
Hvis du klikker på bildet, så står det på selve antenna: Marine TV Antenna, men i teksten står det VHF antenne..
vhf på ei TV antenne?
Hånholdt er beregnet på skip til skip. Jr har en slik i jolla når han er ute og farter på egen hånd. Den rekker noen nm. Skal du ha VHF for sikkerhet er det fastmontert som gjelder. punktum. Og antenna bør være en 90 cm slik at du får litt høyde på den (VHF signalenes rekkevidde er til kimingen (horisonten) fra tuppen av antenna)
Mobilen kan du ha i vanntett pose i lomma på jakka - men den gir ingen sikkerhet.
Du mener vel ikke på alvor at utseenede har mere å si en sikkerheten? Det er vel utenfor en hvær tvil at fastmontert med DCS og høy nok antenne er det som er sikrest. Hadde de av min familie som har mistet livet på havet kunne velge i dag, tror jeg nok de hadde valgt det sikreste framfor det som "snobbene" synes tar seg ut.( Men på den tiden fantes desverre ikke slikt utstyr) Men til unskylding til disse "sommerseilerene" de vet gudsjelov ingenting om sjøen annet at den er blå (tror de)
Med de beste hilsner fra
spilli
