Autopilot til 22 fot snekke, anbefalinger? pris? ulemper?
Volvomekanikeren
Halloen :yesnod: Jeg lurte på om jeg skulle få kjøpt meg en auto-pilot til neste sesong. Men har ikke vært borti kjøp av autopilot før, så lurte på en del spørsmål. Jeg har en snekke, 22 fot :wink:
1. Hva bør jeg se etter nor jeg skal kjøpe autopilot?
2.Hvilke merke anbefaler du?
3.Hva ligger de på i pris?
4.Er det noe ulempe med auto-pilot?
Takker for alle seriøse svar :wink:
Mvh.
Martin Sandtorv :cool:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
hva er rorkult?
Stammen som kommer opp fra roret akterut er sannsynligvis festet til en "stang eller en flyndre" i ca. 90 graders vinkel hvor wirene er trukket fram til ett ratt. Er denne stanga lang nok kan du montere en ST1000 til denne. Dersom du har en flyndre kan du muligens montere en stang selv som stikker framover og ST1000 til denne. Da må du ha en mulighet til å frakoble hydraulikken. Avhenger litt av hvorledes opplegget er hos deg.
Et slik opplegg som dette har vi ombord og dette tar 15 tonn's båt.
Redigert av jawik (see edit history)
