1998 mod suzuki 15hk, hvor mange % olje?
JoachimogMalene
Heisann.
Har dag kjøpt meg "ny" påhenger.
En 1998 mod suzuki 15hk.
Noen som vet om det er 1 eller 2% olje.
Forøvrig håper jeg dette er en grei motor.Noen som har erfaringer med denne.
Skal stå på en 12 fots jolle.
Mvh Joachim
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Kjøpt ny påhenger.Hvor mange % olje? . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Nå med båtførerbevis
Da jeg hadde en slik brukte jeg kun 1 %
Det var det som sto i instruksjonsbok og på tank etc.
Jeg hadde den fra den var ny i 1986 til 1995
Den hadde nok fått mye full gass ja...
Da tror jeg havner på 2 prosent.Virker som det er trygt.
Takker for alle innspill.Blir som sagt over at det er mye av og på kjøring.Enten nærmest fullt turtall,eller på tomgang.
Nå må bare isen forsvinne så jeg får testet den litt.
Ingen her som tilfeldigvis har en kontrollboks liggende som kan selges?
Til Suzukien?
Har en NA12S boks liggende
Med tenningslås og powertrimbryter
  • 2 måneder senere...
Ja,nå er isen forsvunnet og har fått brukt motoren en del.
Men nå plutselig vil den ikke gå på lavt turtall. Og det er et problem når jeg kommer til brygga
og skal legge til :headbang:
Eneste jeg har gjort er at jeg har kjøpt et annet merke på olja jeg blander i bensinen.
Kan dette ha noe å si eller kan det være noen filtere som er tette.
Den fungerer helt fint på middels og høyt turtall.
Håper noen av dere har noen tips..
Mvh Joachim
tenker du trenger en rens av forgasser jeg
skru ut dysene og blås de rene...
