milo Startet 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 21.Februar.2010 Ok! noen sier sikkert nok en kompassrose på nok et båtbord, men prøver no alikevel jeg da. Jeg fikk tak i en stokk av Merbaru? tror det er det allefall, og litt eik. En kompiss av meg sagde de opp i 5 mm plater. og da var det bare å sage ut trekanter og div former. Etterpå var det bare å pusse bitene slik at de passet sammen. Jeg bruker en bandsliper som er fastspent i skrustikka. Ble forfærdelig mye støv av den opperasjonen. Etterpå ble det å lime sammen bitene til kompassrosa og det som skal bli sirkelen. Denne platen skal brukes som passer sammen med en overfres. Mere følger senere. Sitér dette innlegget Link to post
Keiko123 Svart 22.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 Morro at det er noen som holder på med samme operasjon;-) Salong bord til seil skøyta. Lagde denne i dag. Er bare å vente på lime temperaturer. Iskaldt i garasjen nå. Skal lime alt med epoksi med svart farge i. Takker Fantasy for malen som ligger her:-) Sitér dette innlegget Link to post
Keiko123 Svart 22.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 Nydelig arbeid skulle jeg si. Var ikke meningen å bryte inn i tråden slik. Sitér dette innlegget Link to post
milo Svart 27.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2010 Så var det å få til en pen ring av eik. Limte sammen (casco cascol) to og to eikeplater med rett vinkel (22,5`) Limte disse på bordet med marin og teknik fra casco. Etter tørking lagde jeg meg en (passer) til overfresen som jeg brukte til å lage sirkelen. freste også ut til de lengste spissene i sirkelen. Det ble litt plunder med sirkelen, det gikk av noen fliser , og da var det bare å lage sirkelen litt mindre. En Følgefeil av det ble jo at spissene måtte tilpasses den nye diameteren. Etter at alle delene er tilpasset, valgte jeg å lime på trekantene som skal fylle opp mellom spissene. Etter at det er tørt, skal jeg frese ut natesporene som trengs før jeg limer på selve kompassrosen, dette for å ungå å frese i spissene som allerede er ferdig tilpasset. Sitér dette innlegget Link to post
milo Svart 11.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2010 Da er bordet kommet et langt skritt videre. Skal prøve å skrive noen forklaringer etter hvert. Kompassrosa ble limt og satt i press. Freste så ut "trekantene"som er mellom spissene Tillpasset så alle "plankene" på bordet slik at jeg slapp å bruke overfresen til natesporene. Laget en haug med avstandsbiter og små klosser som ble brukt til press under liming. Fin passer Klart til liming Lim og press Etter at alt unntatt kompassrosa er limt og tørket, brukte jeg passermalen til overfresen igjen utenom eikeringen for å få et fint natespor mot "plankene" ,har ikke bildet. så var det tid for å lime inn kompassrosa. Etter tørking ble bordet levert til en god venn med snekkerverksted for pussing i maskin. Nå står nating for tur og så ny pussing før lakkering eller olje? Hva skal jeg velge? Kom med tips. Sitér dette innlegget Link to post
milo Svart 11.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2010 og keiko123 hvordan går det med prosjektet ditt? Fint bord foresten. Sitér dette innlegget Link to post
osa Svart 12.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2010 -har ikke noen sterke meninger om hva du skal bruke, men HVIS du skal bruke svart epoxy, må du for all del "lakke" all endeved med fargeløs epoxy først for å unngå at den svarte trekker inn...... Sitér dette innlegget Link to post
Keiko123 Svart 12.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2010 Hei! Bra der er fremgang:-). Er for tiden på loddefiske på Finnmark så prosjektet mitt står på pause nå. Går på fri om 14 dager så da blir det vel litt pjusk i garasjen. Skal legge inn bilder når jeg kommer hjem. God helg Sitér dette innlegget Link to post
Toivo Svart 18.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2010 Og fortsettelsen...? Sitér dette innlegget Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
milo Svart 27.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2010 Da må jeg vel legge inn de siste bildene av bordet. Prøvde å nate med å bruke en teskje dyppet i salovann i sporene etter at de var fylt med marine og tekk, men det fungerte ikke. natemassen "løftet" seg på midten. Valgte så å bruke fingeren til samme operasjon før det tørket. ble ikke like jevnt alle plasser, så jeg valgte å fylle på mere masse etter å ha pusset bordet igjen. Det fungerte sånn oki, men natemassen "slapp" taket der det var for tynt , og da var det bare å skjære bort og fylle i hullene. Pusse nok en gang, og så var det tid for listverk. Måtte lage noen av listene på nytt da de ble for lave nå. Valgte så å kun olje bordet vått i vått en hel kveld+ en par turer til med kosten. Tørket av overskytende olje på kvelden. Ble egentlig ganske så fornøyd med resultatet. Tilslutt var det bare å montere bordet i båten. Og da er det bare resten av båten igjen! Fruen sier hun ser fram til at de to andre bordene også blir pusset opp! Jeg har lært mye av denne prosessen, og vet at jeg sparer meg mye arbeid hvis jeg bare fyller på med nating først som sist. sparer mye pussing på det. Også er det jo utrolig kjekt med en god kamerat som har snekkerverksted og pussebord da . Det er nesten en umulig jobb bare å pusse med plansliper allefall. Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet_1 Svart 27.April.2010 Link til dette innlegget Svart 27.April.2010 Alt innhold postet av denne brukeren er fjernet Sitér dette innlegget Link to post
milo Svart 28.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2010 Takkskalduha! Sitér dette innlegget Link to post
osa Svart 28.April.2010 Link til dette innlegget Svart 28.April.2010 Og da er det bare resten av båten igjen! Fruen sier hun ser fram til at de to andre bordene også blir pusset opp! Nydelig arbeid. Det er nok ikke bare kjekke snekker-venner som har gjort dette til et praktbord!! All ære til hovedsnekkeren selv!! Sitér dette innlegget Link to post
Keiko123 Svart 19.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2010 Hei bordet ble nydelig! Har ikke kommet så veldig langt selv. har plagdes med kantlistene idag. måtte lage de fra grunnen av og det gjennstår litt finpuss på dem. Skal fylle natene på den delen som er ferdig med epoxi i morgen og pusse dette ned når det er herdet. Så er det bare å fortsette med den andre halvdelen. Trenger litt råd. Skal man lakke eller olje bordplaten? Har brukt 12mm teak i stavene. Plata under er i 15mm finer. Tenkte å bruke 2 komp lakk. Bordet blir innendørs. Sitér dette innlegget Link to post
Xlnt Svart 19.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2010 Hei Jeg natet og "lakket" det med epoxy. Jeg angret og pusset bordet mitt helt ned igjen i våres. Det kan virke som at de svarte natene blir varmere enn treverket i sola og det blir ujevn bevegelse. Det som skjedde på mitt var at det ble liksom luftbobler langs natene, kunne virke som at epoxyen slapp eller noe. Det jeg har gjort nå er å pusse det helt ned, bort med all epoxy "lakken" men ikke natene, de er fortsatt i svart epoxy. lakket det med en del strøk epifanes lakk bare, i håp om at den er mykere og følger bevegelsene bedre. Min tråd om mitt bord Må også si det var en formidabel jobb og pusse bort epoxy laget, holdt på 1 times tid med 40 korning, da hadde jeg kommet halveis, gikk da på med vinkelsliper med en slik grov lamell skive på i stedet. Må bare si til trådstarter at det er et fantastisk stykke arbeid!! -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
milo Svart 16.Januar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Hei! Ny vinter nytt prosjekt. Etter att bordet var kommet på plass i båten, ble jo de andre bordene misunnelige. Så bordet akter skal få en oppgradering denne vinteren. Tenkte på å lage det i samme treverk, men med ett anker og kjetting som tema. Ankeret har jeg sånn nogenlunde peiling på hvordan det skal bli, men sliter litt med hvordan jeg skal få kjettingen til å se oki ut. Finner ikke noen bilder av "todimensjonal" kjetting som jeg kan bruke. Setter pris på gode tipps fra alle hobbysnekkere her inne. Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 16.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2011 Folk er FLINKE!!! Det blir de rette ordene Hadde jeg selv hatt ferdigheten med treverk skulle jeg selv laget et slikt bord Men akkurat snekkring driter seg for min del for å si det på godt norsk. Sitér dette innlegget Link to post
milo Svart 6.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2011 Har som smått begynt med bord nr to. "plankene" i bordet er ferdige, og har bare litt finpuss og liming på ankeret. Saging og tilpassing til eksisterende bord. Mye pussing på ankeret. Ikke helt ferdig enda, må handle ei fil. Bord og anker sammen. Så er utfordringen å lage en kjetting av tre! Etterpå er det å få tilpasset "plank" og anker+kjetting, så liming og nating før bordet skal pusses. Sitér dette innlegget Link to post
