Flaps og ballast på snekke
-Luna-
Hei,
Jeg har lest tidligere innlegg om flaps på snekker. Jeg hadde nettopp oppe min Joda 24 for første gang og fikk sett på flapsen den har. Ikke store greiene og jeg tror den er montert inn i ettertid. Spørsmålet mitt er om ballart fremme i båten har noen god virkning for at båten ikke skal grave seg ned? Eller om dette bare er bortkastet?
Bilde
Under båten var det to trillebår lass med blåskjell!  :eek: Skal si det ble andre saker etter dette! Den graver seg veldig fort ned (ca ved 2000omr). Hvis jeg gir full gass ploger jeg med meg hele sjøen og lager fine hekkbølger  :eek: Jeg skal prøve å måle hvilken fart den gjør i morgen så får vi se. Noen som klarer å tippe?? 49Hk Diesel som på ingen måte blir fullt utnyttet på denne båten  :sailing:
Forresten hvordan liker dere den nye stripen på båten? Litt bedre enn den orange guffne game fargen!
Bilde
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
......Forresten hvordan liker dere den nye stripen på båten? Litt bedre enn den orange guffne game fargen! Bilde
Hei fluor!  :yesnod: Likte ikke den oljefilmen som eksosvannet ditt legger etter seg! Oljelekkasje, et sted?  :rolleyes: Uforbrent diesel?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hei fluor!  :lol: Likte ikke den oljefilmen som eksosvannet ditt legger etter seg! Oljelekkasje, et sted?  :rolleyes: Uforbrent diesel?
Ta det med ro. Dette var før! Alt er i orden nå. Nye dyser, ren tank og ny overhalt diesel pumpe. Ingen diesel film i vannet og ingen røyk  :yesnod:
Ser ut for at du har et deplasementskrog av den gode gamle snekketypen, med begrenset bæring akter. Jeg har mer eller mindre samme form og størrelse på min båt. Det vil si at du har en skrogfart på rundt 7 knop, men såpass overmotorisert som denne er kan den nok presses opp i 8,5 til 9 knop. Jeg tror ikke det er noe å hente med ballast forut, den vil nok heller bli mer uregjerlig av dette. Du kan nok hente litt fart med en større flaps, men så er det dette med egenskaper i medsjø da... :rolleyes:
Er i ferd med å bytte motor på min snekke som er 27 fot. Har samme problemet, og vurderer å sette på flaps. Båten var tidligere undermotorisert, og hadde ikke så mye problemer med graving. Er interessert i å høre erfaringer om du velger å lage større flaps. Eventuelt noen som har innspill til hvordan en flaps bør lages (materialvalg og innfesting)?
Oso
