Mercruiser Bravo 2 - Tomgangsturtall
Frøken Fryd
Det er motorens spesifikasjoner som bestemmer hvilket turtall som den skal ha.
Bravo drev har en kon og clutch som skal gjøre giring lettere. Du må ha den i nøytral og bare tomgangs turtallet er riktig på motor skal det ikke være noe problem.
På de 4.2L jeg har, er turtallet oppgitt til 700 rpm med drev koblet inn forover.
Motorens turtall på tomgang blir ca 750 rpm uten drev koblet inn. Lavere enn 700 på tomgang tror jeg blir problem på disse motorene.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
