Valg av glassfibermatte til dekkslegging
Godthaab
Hei
jeg skal legge glassfiber/epoksy dekk til våren og skal kjøpe inn glassfiber nå. hørte med svas kjemi idag og han anbefalte en 162g duk fordi den var lett å væte og legge, evt heller ta to lag. Jeg ser på njordforum at han har brukt enn 900g duk, og fyren har jo uten tvil peiling på det han driver med så betviler jo egentlig ikke hans valg. Men stoler jo også på svas kjemi i det han sier, da hadde det jo vært veldig interessant å høre hva dere her inne mener? Begge mattene det er snakk om er "Biaxiale".
Så, er 900g nødvendig, og så vanskelig å mette som svas mener?
Eller er et evt 2 lag 162g nok?
Dekket skal sparkles males, hva sier folket?
“The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.”
900 duk er helt grei og bruke, har brukt mye av den til div båter og funker helt fint..er heller ikke vanskelig å mette. 162duken er veldi tynn.så skal du ha noe hold i dette og d skal vare evig så ville eg lagt 1-2 lag 900 duk. bruk gjerne vevd duk. den er mye finere og jobbe med og lettere og forme.blir og mye mer slett og fin så du slipper mye sparkling og pussing + at den er sterkere.
Ser du skal legge kryssfiner først. Så hva er da hensikten med å legge glassfiber oppå. Er det ikke først å fremst for å få dekket tett over det hele. Styrken i dekket har du jo allerede fra før av. Bruker du to lag med 900 duk så ender du opp med 1800 duk. Rene panserdekket for å holde dette tett.
120 duk lagt vått i vått - 3, 5 lag - gjør jo nytten med hensyn på å få dekket tett. Og du er garantert å komme til med å mette duken over alt. Noen ekstra lag på områder som bøyer av. Du må jo likevel pusse over etterpå så dette med at det blir enklere med 1 eller 2 lag 900 duk kjøper jeg ikke.
  • 2 uker senere...
Forklar gjerne litt mer.
Alt jeg egentlig vet er det som står her, + at devold sa i telefonkontakt at denne var meget egnet.
Sakset fra njordforum:
Glassfibermatter er fremstilt av glasstråder (smeltet sand) som før veving blir primet med en primer som legger seg rundt fibrene slik at de ikke brekker. Det er meget viktig at primeren som blir brukt, er kompatibel med limet som skal brukes på matten. Dersom vi vil lime med epoksy, må matten være primet for dette.
Et søk på Internet brakte meg i kontakt med Devold AMT ved Ålesund, en norsk produsent av glassfibermatter. Faktisk blant de tre største produsentene i Europa.
Devold AMT anbefalte en "biaxial" glassfibermatte. Biaxial betyr at fibrene ligger diagonalt over hverandre. Ser vi langs matta, ligger underste laget med vev 45 grader mot venstre og øverste laget 45 grader mot høyre. Dette gir en glassfibermatte som er minst dobbelt så sterk som en matte der trådene har vilkårlig retning.
Og overflaten av veven er plan og fin slik at den er langt enklere å sparkle/slipe. Det er viktig når vi skal male overflaten. Dessuten krever en høykvalitetsvev som dette langt mindre lim og er enklere å mette opp.
Matten har betegnelsen DB 800/100 og har en vekt på 0,9 kg pr. kvadratmeter. Jeg prøvde også en annen matte fra Devold AMT, men denne var den beste.
Men kom gjerne med kritiske innspill. Bedre før, enn etter at jobben er gjort :)
Det Devold AMT ved Ålesund ikke vet om glassfiber - er ikke verdt å vite (blir bare vomfyll av slikt). Flere tynne lag som garantert er mette med "lim" må vel være bedre enn to lag, av en tykkelse du ikke kan garantere blir mettet med "lim". Metallrullen presser jo ut det meste av lufta, men det er kun der du kommer til med denne. Og da vil du ende opp med svake områder i vinklene du ikke kom til...
Mnja.
Båtbyggere jeg snakker med forteller at de finner Devoldmatta svært vanskelig å jobbe med. Den er stramt vevd, og det er vanskelig å holde glassprosenten på det samme nivået over hele flaten. Det er mye jobb for å unngå løse fibre inni.
Denne matta bygger mye. Og har markerte kanter. Så det må legges på mye sparkel. Og den må allikevel overlamineres med CSM.
Legger man et sånt dekk med CSM med revne kanter blir det nesten ikke sparkling i det hele tatt.
Kommer vel litt an på hvilken maskin matta er vevd på. En får det en betaler for :smiley:. Matter som skal gå til presisjonsarbeid er nok vevd med dette for øye og utvalget er stort, og som skal dekke alt fra vindmøller til våres båter. Men dette kan nok de lærde svare bedre på enn meg som kun er en legmann innen feltet.
Skulle jeg lagt glassfiber over kryssfiner ville jeg brukt en tynn matte først som er lett å få luftbobler ut av.
Blir det luftbobler mellom treet og matta kan det nok danne seg kondens og fukt. Over tid kan (vil) dette føre til råte.
Så legger du en tynn matte først risikerer du bare luftbobbler mellom 2 glassfiber lag og glassfiber tåler fukt bedre enn tre.
Dette er mine tanker så bare kom med rettelser om det er noe som er feil :smiley:
Takker for alle (for det meste kritiske) innspill. Med fare for å virke litt arrogant, kommer jeg likevel til å bruke 800/100 matta, har 60kg av den som venter på å bli lagt. Synes jobben som er utført på njord er såpass ryddig at jeg tar sjansen på å gå igang med samme fremgangsmåte. Kopierer teknikkene hans og satser på at det går bra. Mulig jeg hadde valgt litt annerledes hvis jeg ikke allerede hadde bestilt, men føler meg nokså sikker på at det skal gå bra.
