Kjetting eller tau til ankeret?
Midget
Jeg skal montere ankervinsj med kasse på min SeaRay 290. Har fått komplett tilbud på dette og det inkluderer kjetting. Er litt usikker på kun kjetting, da spesielt med tanke på vekten. Iflg forhandler er det kun kjetting som gjelder. Det er skiftet fra bensin til dieselmotor i båten noe som gir økt vekt på hekken. Jeg skal og ha en rib hengende bak på der. Noen som har mening om dette. Tau er jo mye lettere. Jeg har ingen erfaring med dette fra før.
skal du ha det på hekken er det vel normalt ikke behov for 70 meter - du går vel med nesa mot land? Jeg ville gått for kjetting - men om du går for det norske standarden 6.5 mm får du "store" kjettingledd som ikke er så tykke (litt lavere vekt, men passer ikke på alle vinsjer), eller gått for 6 mm. Dette blir jo mye tyngre enn tau - men en del lettere enn solid 8 mm kjetting. På 29 fot skulle vel dete holde - jeg har 6.5 mm varianten bak på min egen båt nå og hadde 6 mm på min forrige.
Se på www.aseke.no for forskjellige kjettinger og vekt - disse leverer kvalitet blant annet til ILAS. Det er ganske stor forskjell på styrken på de forskjellige kjettingene som leveres på markedet. Hvis jeg husker riktig veide 50 meter med 6 mm kjetting omlag 40 kg.
Men kjetting er jo ikke akkurat lydløst :rolleyes:
Ligger du på svai med ankeret festet i baugen er det greit med kjetting - for da har kjettingen en fjærende effekt ved at vekten av kjettingen tynger ned. Men det er først og fremst om du ligger for svai over natta feks.
Skal du først og fremst ligge med baugen mot land er det blytau som er best
Mitt råd er å velge blytau. Når du ligger på svai tar du med deg tauet forut, fester det der og henger på en daumann på 3-5 kg.
Vi har blytau akter og kjetting i baugen. blåser det opp om natta når vi ligger med baugen til kais henger jeg på en daumann
Takk for mange gode svar.
Det er primært for bruk i uthavn med baugen inn mot svaberget som er planen. Har brukt ankeret som henger i baugen tidligere, men det er altfor mye mas å slippe det ut og dra med seg tauverket akter. Forstod det slik at med å bruke kjetting kunne jeg bruke lettere anker. Det er jo også slitasje og vedlikehold som er et argument.
Skal inn å prate litt med han som har gitt pris på dette imorgen. :wink:
Er det noen tester eller lignende som viser at blytau er best - eller er det din erfaring at det i sum er best? Jeg har aldri hatt annet en kjetting så lenge jeg har hatt vinsj og derav ingen erfaring med blytau. Men kjettingen bråker fælt. Jeg opplever godt feste med kjetting og bruce.
Jeg har også hatt et Engo anker. Det skal jeg aldri ha igjen. Snakket litt med Engbo om hvorfor jeg hadde så dårlig erfaring med det - de sa at vinkelen mellom bladene og staget var øket de siste årene for å få bedre grep - de tidligere utgavene hadde mindre vinkel. De anbefalte meg å slipe opp vinkelen dersom jeg hadde et gammelt anker. Men jeg solgte det - og har siden holdt meg til bruce i en størrelse større en båten skulle tilsi. Og har aldri hatt problemer med det - utover at ankeret sitter veldig hardt fast og av og til må kjøres løst.
Det er min erfaring fra 4 båter (og antakelig NordWests erfaring ettersom de leverer tau bak og kjetting foran som standard)
Poenget er at tauet strekker seg litt slik at du kan stramme opp skikkelig om natta for å få baugen ut fra brygga/fjellet - og samtidig så fjærer tauet litt, det er lettere å håndtere (man bør feste tauet i et kryssholt - ikke la vinsjen ta hele båtens vekt), det bråker veldig mye mindre og det bygger mindre i høyden (galvanisert kjetting er noe herk - for det bygger seg opp i pyramide i ankerboksen, og syrefast kjetting er dyrt)
Engbo anker har jeg hatt på 2 båter (Nidelv 300 og Windy 37). Kunne jeg valgt ville jeg hatt det på NordWesten også - men her passer det ikke. Engbo ankeret er etter min mening et godt hekkanker. Jeg har 2 bruce kopier i dag (vet ikke produsent) - som svaianker foran fungerer det bra. Akter har jeg litt blandede erfaringer - men har aldri gjennomført sammenlignbare tester.
Det med vinkelen på tidlig utgaver er kjent. Vinkelen er større i dag .
Så lenge du skal ha ankervinsj og ikke behøver å hale for hånd mener jeg kjetting er best. Kjetting er lettere spyle fri for søle, blir ikke ødelagt av skarpe stener på bunnen, og er "daumann" i seg selv og fjæring med egenvekten. Tau er best hvis du haler for hånd, men jeg ville da ha hatt en egen daumann og 6-7 meter med kjetting mellom tauet og ankeret.
og hvordan fjærer kjettingen i seg selv om du først og fremst bruker det som hekkanker og strammer helt opp? er det elastisk kjetting da eller?
Midget - ta en telefon til Engbo - de er alltid blide og hyggelige og gir deg råd.
Jeg bruker kun kjetting, og den "fjærer" helt ypperlig. Kjettingen i seg selv er selvfølgelig ikke elastisk, det var for dumt å nevne. Jeg legger alltid ut så mange meter jeg kan (baug mot land), og da snakker jeg om 30 - 40 meter nesten uansett dybde. Og om jeg da strammer opp slik at kjettingen står som en fiolinstreng, ligger kjettingen likevel helt langs bunnen ut fra ankeret i mange meter og videre i en fin bue inn og opp mot båten. Den eneste fordelen jeg kan se er vekten dersom båten er kritisk i forhold til mye vekt akterut ifb. med å komme opp i plan.
Lars H.
det blir en fryktelig liten kurve/heng på kjetting når du strammer opp. Jeg liker at det fjærer litt mer aktentil - er redd for at en strammet kjetting vil rykke løs ankeret fortere enn om man har et tau. På den andre siden kan det være at man lærer seg å ikke stramme opp så mye om man har kjetting - fordi det ikke er nødvendig pga egenvekten fra kjettingen
Midget - sjekk at du har høyde nok til all kjettingen om det er galvanisert kjetting. Den bygger seg fort opp i en pyramide.
Vel vel, har en først satt seg i hodet at tau er bedre enn kjetting, er det vel ikke særlig mer å legge til. Dog, som jeg sa, selv med veldig stram kjetting, henger den i en pen bue. Dette observert ved badetur og dykkermaske. Og aldri har jeg måttet stramme opp pga. at ankeret har flyttet seg. Men jeg kan jo i alle disse årene med kjetting vært så heldig hver ankring at klørne på Engbo'n har fått tak i noe solid som ikke lar seg rikke. Og til opplysning, så hadde jeg i mange år (før jeg fikk vinsj) tau med 10m 10mm kjetting ytterst mot ankeret. Men da måtte jeg i hvert fall ha på en solid daumann for å få fjæring. Da satt ankeret også godt. Så det er selvfølgelig heller ikke noen dum løsning. Men med vinsj er det vel vanligvis problem med kombinasjon tau og kjetting?
Lars H.
Lars H. kom meg i forkjøpet ser jeg, synes Bitteliten ble veldig religiøs mhp. sitt tau. Så da sier jeg bare at å fremstille et blytau som en strikk er feil, og farlig om noen skulle bruke det til strikkhopp. (da ender man opp som daumann selv :lol: )
Har hatt 2 helt identiske båter, første med tau og siste nå med kjetting. Begge med Bruce. For min del er det ikke engang tvil, båten med kjetting ligger både tryggere og mer stabilt. Dette er erfaringer over år, med ankring på de samme plasser.
Hadde vekt vært et viktig tema, ja så ville jeg selvsagt valgt tau.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Kjetting er det beste, det bør det være liten tvil om. ser en påstand om at kjetting fjærer mindre og at man ikke tør stamme inn osv. dette er tøv.videre dette med at kjettingen tårner seg opp som en pyramide, ikke problem men på blytau derimot så er det stadig krøll med å få ut dreggen på grunn av trang kasse å kink og osv. så kommer slitte kabular og slitt tau osv.
Det med vekt er jo en faktor, jeg tror vektforskjellen ikke er så stor at det behøver å gi noe spesiellt utslag, de fleste har mellom 40 å 50 meter, det går jo an å regne på det.
Har ikke tall på hvor mange ganger jeg har måttet holde nabobåter med blytau på mitt dreggfeste da deres har sluppet, felles for de alle var at de hadde engboanker, den ville jeg ha styrt unna uansett hva du går for.
Etter at jeg fikk kjettingvinch har jeg bare mistet feste en gang, da hade jeg to båter ekstra på mitt bruce anker, da var det bare å fyre i gang jolla å kjøre ut nabobåtenes engboanker på nytt å tilbake i min båt å stramme inn en meter
At kjetting ikke bygger seg opp i en pyramide, er jeg uenig i. Jeg hadde først utvendig dreggkasse, og da hadde jeg stadig problem med at pyramidespissen kom helt opp til kabularet og skapte trøbbel. Så kassen ble skrotet, og jeg monterte vinsjen slik at jeg fikk kjettingen inn i båten der det var mye større dybde for pyramiden. Så det er et problem med denne "pyramiden" dersom kassen ikke er dyp nok. Men som sagt, det er en løsning for det også. Blytau har jeg ingen egen erfaring med, så det skal jeg ikke si noe om.
Lars H.
