Spm: Spinnaker 4.4X8.5m til 9.15m masthead-mast?
opus
Jeg ville sjekket dette med en seilmaker - f.eks. Elvstrøm på Vallø utenfor Tønsberg. De kan nok hjelpe om du ringer de.
I og med at spinakeren kjøres "som en balong" der mye av høyden på seilet går bort i "bus fremover" synes jeg kanskje det høres ut som om denne er litt liten til båten din. Dette ut i fra følgende tankerekke:
om du henger spinakeren slapt ned fra masta di kommer den til å henge 65 cm over dekk - høyden på spinakeren skal dekke både at seilet trekkes utover og at seilet skal ha mye bus fremover. Da synes jeg det kan se ut som om seilet kommer veldig høyt over dekket ditt - men det er vanskelig å si uten å se seilet på båten. Du bør jo også sjekke hvordan spinakerbommen kommer til å bli
Dersom du kjenner båttypen på din egen og "donorbåten" og det er kurante merker kan du jo se på sidene til NORLYS: http://www.lysweb.no Hvis du finner båttypene under "søk på standardbåter" ser du målene spinnakeren på begge disse båtene skal ha. Man bruker endel merkelige forkortelser, men SF er i allefall lengde spinnakerens underlik, SL=sidelik, SMW= største bredde og SPL= lengde spinnakerbom.
Det som er angitt der er "standardmålene" på disse båtene og som du må holde deg innenfor dersom du vil seile regatta med båten under LYS-systemet. Det er selvfølgelig ingen som hindrer deg å seile med en større eller mindre spinnaker til turbruk......
Hvis du ikke er så heldig å finne båttypene her kan du jo prøve å søke med båttypen som søkeord på nettet. Tror du vil finne disse målene på mange "fanklubber" eller private eieres sider.
Lykke til!
Takk,for alle tips.
Athene`s LYS-tips var gull,takk takk.Viste seg faktisk at spinnakeren var litt større enn røfflig oppgitt, og at LYS-sammenligningstallene stemte bra.Så da ble det spinnaker på meg.Gleder meg,altså når båten blir ferdig.
Imens koser jeg meg med First18,som også har fått ny spinnaker i sommer.
God båtsommer til alle....
