Signalkabel til alarmer og instrumenter
Harald-
Skal legge opp en del nye instrumenter for ferskvannstemp. mm.
Har WEMA instrumenttering, og en alarmboks som går på av/på kontaker.
Lurer på denne kabelen hos Clas Ohlson.
Noen som har erfaringer med dette?
http://www.clasohlson.no/?AFP=store/fs_mm....E5230F092332222
Ordrenr.:49-199-15
Kan jeg koble to temp eller trykk følere inn på en giver?
Mvh.:
Celina
Hei Celina,
Forrige uke brukte jeg faktisk nøyaktig samme kabel for montering av et hustelefonanlegg. Den er smekker og fin å arbeide med, men du må være oppmerksom på at lederne er 1-trådet og det er generelt en ulempe ombord. Så hvis du velger denne kabelen må du iallefall være veldig forsiktig ved avisolering og fastklemming slik at du ikke gir lederne en "bruddanvisning".
Siden det dreier seg om viktige ting som alarmer og instrumenter tror jeg nok at jeg heller ville ha gått for en litt mer robust og helst flertrådet kabel.
Lykke til!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Eilag/Onninen har en industrikabel som heter Öflex eller noe slikt som er flertrådet, kjemikaliebestandig og ganske slank og smekker. Den fåes med to og tre ledere i forskjellige tverrsnitt.
Du kan ikke koble to instrumenter inn på en giver, men jeg tror Wema har en egen spesialboks som fikser dette. Var det i Maritimkatalogen jeg så den, tro?
GeirKS
