hvordan lese av kapasitet på batteriet ved hjelp av voltmeter
kællen
Ca. 12,8 volt er vel bortimot maks hvilespenning. (ang. hvilespenning les trikola sitt innlegg)Spiller ingen rolle om det er agm batterier. Dette er målt direkte på batteripoler. Hvilespennig på et voltmeter i instrumentpanelet kan vise en del lavere spenning. Det kommer av at instrumentet først fungerer med tenning slått på. Da er også andre forbrukere som tempmåler,tankmåler,ladelys osv. slått på, og bidrar til at spenningen synker litt, selv om dette er svært små forbrukere.
Tempraturen påvirker syrevekten så vidt jeg husker, så den påvirker vel kanskje hvilespenningen også.
Hællæ Kællen (regner med at du er den Kællen jeg mener)!
Se på dette...
Bør svare deg på det meste..
:smiley:
Les batteriet.
Voltmeter under lading
13,5V Batteriet tar mye strøm (13,2 - 13,8V)
14V Begynner å fylles opp
14,4V Fullt
Forbruk uten lading
10,5V Farlig lavt eller meget stort forbruk
11,5V Lav kapasitet eller stort forbruk
12,5V Alt vel
Hvilespenning (ikke noe lading eller forbruk)
11,7V Flatt, kan være ødelagt
12V 1/3 igjen - må lades omgående
12,3V Halv kapasitet
12,7V Fulladet
Hilsen en som også har hatt gule frontlys og som ikke bor så langt unna..
:lol:
Mvh.
Shalom
Redigert av Shalom (see edit history)
