Bunnskraping m\mere - Hansvik 18 HT
Louieyo
Heisann.
Som ny båteier er jeg ganske fersk innen det å ta vare på båter etc.
Så det jeg lurer på om det er noen her som kan fortelle en som ikke har så veldig peiling
på det å skrape bunnen og smøre den igjen, hvordan dette gjøres trinn for trinn.
Gjerne også hvilke matrialer\kjemikalier jeg trenger etc. Har ikke noe peiling på dette!
Båten er en Hansvik 18 HT med en 50hk 4stroke motor.
Tror det er det eneste jeg trenger å vite, evt om det er noen der ute som vet om det er noe spesiellt med denne båten mann må passe litt extra på, så er det bare å rope ut !
MVH Petter!
Kjøp deg en skikkelig hardmetallskrape, rund av hjørnene litt sånn at den ikke riper, og sett i gang. Etter at du har skrapt pusser du vekk rester med eksentersliper, før du påfører fire-fem strøk med antipest primer. Deretter ett strøk med hardt bunnstoff i en annen farge enn du vil ha som toppstrøk, påført før antipesten har tørket helt for bedre feste. Avsluttes med to strøk selpolerende i ønsket farge.
Hvis derimot båten er antipestbehandlet fra før, eller du kun har den på sjøen noen måneder om sommeren, kan du nøye deg med å skrape alt løst før du flekker med selvpolerende samt eventuelt ett nytt strøk hvis det gamle er veldig slitt.
Plastpest er skjelden et stort problem, men om du likevel ønsker å skrape båten helt til bunns ville jeg nok ha gjort jobben 100%. Hvis ikke er det ikke noen spesiell grunn for å skrape den ned i det hele tatt, egentlig. Selvpolerende bunnstoff fungerer så lenge det er noe igjen av det, så da trenger du ikke påføre nytt før det gamle er slitt bort.
