Hvilke kuleventiler er frostsikre
Maupiti
Om strømmen i boblehavnen svikter uten at du er klar over det og det er 20 kullegrader ute, synker fort temperaturen i båten til under 0 grader. Til nå har jeg forberedt med på denne eventualiteten ved å la kuleventiler stå åpne. Tanken har vært at eventuell is dermed kan utvide seg lengdevis og over i en elastisk slange. Så lenge kuleventilene står åpne får jeg naturligvis ikke frostveske lengre ned en til vannlina.
I tillegg har jeg har automatisk lensepumpe vært satt inn med frostveske.
Likevel førte strømbrudd til at en slange sprakk og båten tok inn vann. Brannvesenet fikk pumpet den når ripa fremdels lå 30 cm over vannet.
Til neste vinter er jeg klar for å bytte strategi og lukke kuleventilene. Mitt spørsmål er derfor om det finnes noen kuleventiler som er 100 % frossikre?
Nei, det finnes ikke.
Har du frostveske i slangen og lukket ventil så er den frostfri, den andre versjonen har du jo forsøkt alt, den kan bli dyr.
Hva var argumentet for å ikke stenge kranene?
Når båten er i vann og jeg stenger kuleventilen vil den automatisk fylles med sjøvann på grunn av vanntrykket. Skjønner ikke hvordan jeg skal få frostveske i en kuleventil som er under vannlina?
Agrumentet for å ha den åpen er at en eventulle isdannelse "kan finne veien ut" av ventilen i f.eks slangen som er elatisk.
Hell frostveske i slangen du, etter å ha stengt krana så går det bra.
Argumentet med elastiske slanger har du jo testet ut, hvordan gikk det med maskin? har du plukket ut starter og dynamo? fått vann i motorolja?
Det går an å redde det meste om en er grundig å kjapp, eller hadde du griseflaks?
Om jeg heller frostveske i slangen etter å ha stengt krana vil det ikke komme noe frostveske inn i selve kuleventilen. Sliter fremdels med å se på det som en sikker løsning?
Fikk berget maskinen. Stempler og olje er OK nå, men dynamo og starter må naturligvis byttes i likhet med alt eletrisk om bord.
Har heldigvis Panetius Forsikring i Danmark. MEGET BRA behandling.
Den trygge og enkle måten å frostsikre en kuleventil på:
1. Steng ventilen
2. Ta av eksisterende slange
3. Tre på en ny slange i samme dimensjon som er lang nok til å gå 50cm over vannlinjens "høyde". (Fest denne midlertidig)
4. Fyll denne slangen med frostvæske/vann 50%
5. Åpne ventilen halvveis og steng den raskt når frostvæsken i slangen nærmer seg vannlinjens "høyde".
6. Ta av den nye slangen. Det blir litt klin.
7. Sett den originale slangen tilbake på plass. Trekk til begge slangeklemmene med riktig moment.
Hvor enkelt dette faktisk er kan jo diskuteres. Det avhenger av hvor godt eksisterende slange sitter fast. Mange av de kan med fordel løsnes et annet sted enn på ventilen. En varmluftpistol er kanskje ikke dumt.
Flyter ennå etter 5 sesonger på vannet, uten uhell.
Kommentar fra moderator:
Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering.
1. Steng ventilen
Jepp! Overbevist! Mange takk!
Jeg forstår hva du mener selv om jeg ikke har hørt at det er et problem med en skvett i kula.
Du bør finne deg en metode for hver kran du har, lager du overtrykk så er det ikke et problem. sjøvannsfiltret står ofte over vannlinja, hvis ikke må du finne et punkt som er høyere en det å helle inn der, den ovenstående løsningen med løse slanger høres litt omfattende ut, enklere å bare sku av et lokk eller om nødvendig ei slangeklemme, men får du ikke til noe annet så kan du jo bruke den metoden.
Septikken er enklere, der er det bare å helle frostis i dass, (det må du jo uansett) å så pumpe over i septikktanken, så er det bare å pumpe litt på tømmingen og stenge krana.
så er det dassen , den har også ei kran.
Vil anbefale hyppig olje og filterskift fremover.
Fint å høre at du er godt forsikret, det gjør hele forskjellen!
Mange gode forslag og bytte til sluseventil blir nok vurdert.
En liten ulempe er at en sluseventil ikke er så rask å lukke, men kan ikke se at det er noe stort problem.
Det var forresten slange til lensing av cockpit som sprakk og ikke til septik. Det har uansett ikke noen betydning for diskusjonen.
Jeg tror det finnes noen båteiere som tror at de har frotsveske i sine kuleventiler, mens de i virkeligheten har sjøvann. Etter den strengeste vinteren på mange år, tor jeg dessverre mange båteiere går en spennende vårløsning i møte.
Poenget når du skal frostsikre kuleventiler er at slangen du fyller i er godt over vannlinjen. Da vil frostvæsken fortrenge vannet helt ut i sjøen og ventilen er fyllt med frostvæske i det øyeblikket du stenger den. Det lille væskevolumet som du stenger inne i kula når du lukker ventilen vil dermed bestå av frostvæske i stedet for sjøvann. Da er du sikker.
Om der borres opp liten "drain" på siden vil det innestengte vannet dreneres ut og ventilen blir frostsikket. Ulempen da er en liten vannskvett når den åpnes/lukkes.
Vet ikke om jeg liker løsningen med å borre hull inn i kula. Hvis jeg forstår deg rett så borrer du da gjennom selve huset, nylonforingen og deretter kula. Borehull i stål vil som regel få ujevnheter der boret går inn og der det går ut. Disse ujevnhetene vil etter hvert kunne ripe opp nylonforingen og du vil kunne sitte igjen med en lekk ventil hvor lekkasjen ikke forsvinner om du stenger ventilen.
Har jeg rett eller er muligheten bare teoretisk? Å demontere ventilen etter borring for å file flatene er vel ikke mulig tror jeg.
