Kan jeg få garmin, raymarine og simrad til å snakke samme språk?
windystorm
tar forbehold om alderen og at jeg ikke kjenner detaljene rundt det du har.
I prinsippet mener jeg at dette må gå bra , men du finnes ingen gratis lunsj , du må gjøre leksene dine
og finstudere bruker manualer og lese deg opp på NMEA 0183 og den nyere NMEA 2000
NMEA 0183 opererer med sender og mottaker , ofte kalt Tx og Rx ( transmitter og reciever )
1 sender kan drive 3 mottakere - du kommer ikke utenom og gjøre noen innstillinger på hvert apparat.
Nyere Simrad er ( nesten ) direkte kompatibelt med NMEA 2000 , så dersom noen av sakene dine har NMEA 2000 ,
anbefaler jeg at du setter opp et nytt NMEA 2000 nettverk og bruker en dings som heter Simrad AT10 for å koble mot
det eldre NMEA 0183. Overgang fra Simrad kabler til NMEA 2000 fåes kjøpt , eller kan lages selv ved å sette på en nmea 2000 plug
fra Martetron i ene enden av Simrad kabelen.
Jeg har selv nyere Simrad autopilot , Lowrance kartplotter , Furuno ekkolodd , vhf + litt till
og alt snakker med alt , og egentlig var det ikke så veldig vanskelig å få til , men du må lese manualer , tenke og gjøre noen skissser og planlegge - lykke til
Ikke noe NMEA på ST60 serien. Der er det vel kun Seatalk.
Njaa, såvidt jeg vet støttes NMEA både inn og ut på ST60Plus, se her
så dersom Tridata'n er en ST60Plus burde det gå relativt greit å få signalene inn på Simrad utstyret dersom disse kan ta inn NMEA 0183
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Jaja. Så har jeg kludra det litt til igjen. Årsaken er et besøk ombord i en båt hvor eier sa at NMEA dataene jeg logget kom fra ST60. Det han ikke sa var at de kom via E85001 (antagelig visste han det ikke engang).
Krysser derfor fingrene og prøver følgende konklusjon: Man kan få NMEA fra både ST60 og ST60+ ved hjelp av E85001.
