Isbryting i båthavn, forslag til løsning?
Havneguiden
Noen sjanser må man ta, 30 cm is høres jo ganske trygt ut.
Hva med å bruke et par lengder med 2"x8" og skru en finerplate eller to på disse. da har du en plattform som fordeler trykket og som sikkert bærer deg om det skulle være steder som er litt svakere. Våtdrakt eller tørrdrakt og tau iland i tillegg burde gjøre dette enda tryggere.
Sett gjerne opp et kamera på land så vi kan se resultatet etterpå, uansett hvordan det går. :lol:
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Vi har en gammel motorsag som har blitt brukt i isen gjentatte ganger siste 25 år, og lever i beste velgående. Den har vært mye brukt hver vinter(til privat å være) ellers også. Den får seg en god runde i dusjen hjemme etterpå, og har greid seg fint alle disse årene tross saltvann. Forøvrig er det greit å dra med seg ei jolle på isen å jobbe fra også.
Redigert av Gullfisk (see edit history)
Havnen har live web cams så og ta en titt er inget problem.
Det er jo et stykke som må brytes/sages opp.. men tror det er helt overkommlig med en motorsag og ei jolle.. begynn ytterst og få flakene vekk..
Her er et bilde som viser hvor trådtarter må kjempe seg gjennom isen.. tatt for under en time siden
Redigert av Thorlyn (see edit history)
Tomt for Diesel nå igjen!!
Ups! Vannskade, betyr det motor under vann?
Men, viss motor kan startes tiner propellvannet isen ganske kjapt.
I hjemmehavnen her har vi nå 1/2 meter is, men jeg har det isfritt rundt båten. Starter motorer av og holder det åpent.
Påhengsmotorer er enda mer effektivt, som blåser eksos under isen.
Det kan være en løsning å hugge hull, og montere en 4 -5 hk. på en utliggersupereffektivt.
Redigert av rover (see edit history)
Er det så lett/lurt da, med en motor som har vært under vann??
Om motoren har vært under vann, så er det viktigste man kan gjøre å få ut vannet, få på ny olje og diesel og få start på den igjen! Dette må gjøres så snart motoren komme rover vann igjen, ellers vil motoren ruste i stykker innvendig på kort tid!
Takker for mange gode forslag!
Hadde planlagt motorsagvarianten i morgen, siden det er meldt sørvest. Det ville innebært at isen blåser ut av havnen.
Foretok en test med vanlig motorsagblad i kveld. Resultat: Opptil en halv meter tykk is! Det blir rett og slett umulig.
Har vært i kontakt med havnevesenet og de stiller opp med isbryter. Dette under forutsetning av at jeg perforere råket med hull.
Isbor og isbryter - jeg går for den. Sender bilder og rapport i morgen kveld.
1/2 meter is, der borte!!!!!! Er vel det samme i utsettingsbåsen på Framnes da. :cryin: :cryin:
Jeg SKAL ha båten ut 30/31.03 :sweat: :sweat: :sweat:
Mariell ligger med fendere og fortøyningstau klar (på land). Hun venter kun på at isen går og at jeg kommer hjem fra jobb.
MEDLEM I KNBF
Isbor :eek:
har du flere som skal hjelpe deg og bore huller?? blir litt av en jobb..
Isen er vel kanskje ikke så tjukk lengst nord så det ut for?
Jeg skal inn ibåsen min om en mnd som er nøyaktig rett nord for din på B brygga.. Men da må jo isen være langt vekk for en håpe..
For håpe du får det til i morgen.. tar meg en tur nedom på formidagen. Kan jo gi deg en hand hvis nødvendig. :flag:
Edit: vil jo tro at om du sager et snitt langsetter råken med motorsag så vil det bli lettere for isbryteren(havnebåten) og bryte opp isen..
Motorisert isbor! Tar ca 5 sekunder pr. hull - er jeg blitt fortalt. :confused: Starter kl 10.30 og håper å være ferdige kl 13-14. Hyggelig om du tar en tur.
Ja da går det unna.. skulle til og nevne et slikt motorisert jordbor som jeg har brukt med hell ved bygging av veranda tidligere.. meget effektivt det ihvertfall. Sikkert samme saken.
Tar en tur ned i morgen..
Så får vi håpe at du får båten bort til framnæs og får "reddet" den :flag:
Ser på nicket ditt at du heter havneguiden... Han som skriver havneguiden er jo fra byn :wink:
http://www.thoroya.no/
Man ser best ved og bruke kamera nr 3 og dreie det nordover.. (det blir pila til høyre på panelet)
Webcam 1 kan zoomes og få meget god oversikt over der båten skal begynne og knekke isen.
hehe spørs åssen det går med linja nå da... hele bp skal prøve og kjøre webcam samtidig :lol:
