Pilkola Startet 6.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 6.Mars.2010 Hei er ny på forumet og håpe med dette å få noen gode råd ang. kjøp av ny båt. Har nå en Terhi Vario som jeg er fornøyd med, men den er nok litt liten i tillegg til at den slår en del når vindstyrken passerer bris. Problemet med nyanskaffelsen er at den nye båten ikke kan være breiere enn 2,10 pga smal båtplass. Båten vil stort sett bli brukt til fisking ut mot havgapet og en solskinnstur med familien en sjelden gang. Krav til den nye båten: Merkbart større enn Terhien, kunne greie 26-27 knop og maks 200000,- Har så langt sett på Ibiza 19 Sport, Nordkapp 600 Enduro og Viksund 6000 Marlin. Disse virker som gode sjøbåter men er de praktiske nok til fisking? (stenger, bøtter, oppankring på dypet osv) Er det noen på forumet som har forslag til en båt som passer til beskrivelsen Sitér dette innlegget Link to post
Heram Svart 6.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2010 (redigert) Seahunter 550 eller Sandstø 18 Seahunter 550/Sandstø 18/Rio 550 Sport er samme båt Hadde tidligere en Rio 550 sport, kjempe god sjø båt pga dyp V bunn, bra sitteplasser med tanke på fiske. Åpne rom i siden på båten til stenger/båtshake, badestige, dreggkasse osv osv. Vår hadde en 90hk Yamaha 2-takt og gjorde 42.8 knop max Redigert 6.Mars.2010 av Heram (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 6.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2010 Velkommen til forumet Har du vurdert Buster X ? Her har du bruksbåt, og med kalesje og dør slipper du å fryse og Setekassene kan lett plukkes ut om du trenger mer plass. Solgte min i høst, da ungene begynte å ta for stor plass, men det er den båten i den størrelsen jeg er mest fornøyd med. Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
Pilkola Svart 6.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2010 Både Seahunteren og Busteren virker å være praktiske båter. Ser at Seahunteren selges ny uten motor for rundt 70000,- Da kan jeg i første omgang bruke 50 hesteren som står på Terhien. Selges Busteren ny uten motor eller kun som pakke med motor? Har noen erfaringer med Navette 540, dette seg også ut til å være en båt som selges ny uten motor og til nøds kan greie seg med en 50 hester Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 6.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2010 ta en titt på hansvik 18 fisker. ..om du ikke skal ha en båt for å dra damer med også. Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 7.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2010 Du får helt sikkert kjøpt Buster uten motor, men 50 hk blir i det minste laget for Buster x. Anbefalt er 60 til 80 hk. Hadde selv 80hk og fikk 36 kn som maks, noe jeg sjelden brukte. Men marset på 26 kn på et behagelig turtall. Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
LM 605 Svart 7.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2010 Vil tro at en Sandstrøm A-56 eller C 56 (m. tak) skulle passe utmerket til ditt bruk. Lengde 5.60, bredde 2.05, vekt 480 kg. Båtene het jo tidligere Uttern A56 (C56), men da Brunswick konsernet flyttet fabrikken til Polen oppsto disse modellene under navnet Sandstrøm. Båtene er i utgangspunktet rigget for Mercury, men er i dag ikke bundet opp til noe fast motormerke, så der er du fristillt. Går fint med 30 - 60 hk. Ypperlig båt til fisking og småturer, dessuten kan den også leveres med kalesje og fast hardtop. Rimelig pris for ny båt som jeg absolutt ville vurdert ut i fra dine behov. Sitér dette innlegget Link to post
tomu Svart 7.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2010 (redigert) Skaff deg en eldre IBIZA 20 sport, med nyere motor. Her får du god plass. Kjempefin til fiske! Kjøpte meg en slik i høst (denne: http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimag..._185195608.jpg) Skikkelig norskbygd kvalitet som tåler en støyt. Redigert 7.Mars.2010 av tomu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bjartn Svart 7.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2010 Hansvik 18 HT turfisker :yesnod: Trekker ikke damer, men er kjempepraktisk! Personlig syns jeg ikke den ser så verst ut heller.. er bare at den fremdeles ser ut som HT-båtene fra 70-80 tallet. Sitér dette innlegget Det er to ting jeg har for lite av - tid og penger. Men båt skal man ha! Min prosjekttråd her på BP Link to post
Pilkola Svart 7.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2010 Jeg vurderte Hansvik men etter et søk her på forumet forstod jeg det slik at Hansviken er nokså flatbunnet og dermed slår en del i bølgene. Om dette er subjektive oppfattninger vet jeg ikke, men jeg har erfart at båtkjøp og båtsnakk handler veldig mye om følelser for mange av oss. Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 7.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2010 har at navette 540. støpt i latvia de taler for seg. håpløst å få solgt\ jeg ga nesten bort min meget tynn i støpen. finn konsoll og stoler! IKKE KJØP Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Teerex Svart 12.August.2010 Link til dette innlegget Svart 12.August.2010 (redigert) navette 540. støpt i latvia de taler for seg. håpløst å få solgt\ jeg ga nesten bort min meget tynn i støpen. finn konsoll og stoler! IKKE KJØP For sent! Jeg har kjøpt en helt ny... Når kjøpte du din? Det stemmer nok at støpen ikke er i verdensklasse alle steder men prisen var nå grei Kan godt legge ut flere bilder av støpefeil/luftblærer hvis noen er interessert... Redigert 12.August.2010 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Teerex Svart 12.August.2010 Link til dette innlegget Svart 12.August.2010 (redigert) Har noen erfaringer med Navette 540, dette seg også ut til å være en båt som selges ny uten motor og til nøds kan greie seg med en 50 hester Navetten må nok ha 70 hk hvis det skal være noe fres... men i nødsfall så planer den vel med 50 hk med 1-2 personer i skulle man tro. Har nettopp montert 90 hk på min nye navette, så blir jo spennende å se om man kan nærme seg 40-knop merket. Redigert 12.August.2010 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Pilkola Svart 19.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Da ble det endelig båtkjøp. Av alle båter ble det en Hydrolift F-23 Fisher. Den viste seg å passe perfekt til listen over ønsker og krav jeg hadde satt opp i vinter. Prisen var forsåvidt grei, 160000,- med en VP TAMD22 på 98HK. Jeg hadde nok litt bange anelser da jeg kikket i maskinrimmet under prøveturen og jammen fikk jeg rett. Det hele endte med at jeg måtte ut med motoren for å skifte div slanger, turbo og eksosbend. Heldigvis så vekslerene greie ut. Topp, stempel, veiv osv kjenner jeg ikke tilstanden på, men motoren starter lett og bruker ikke nevneverdig med olje. Toppfarten ligger rundt 30 GPS knop, noe som er hele 6 knop under det Hydrolift oppgav som toppfart i kontrakten med kjøperen i 1999. Om dette er et vel optimistisk anslag eller at det indikerer lavere ytelse på motoren enn da den var ny er jeg ikke sikker på. Skulle jeg hatt ny motor ville jeg nok valgt mer enn 100hk, selv om vi skjelden kjører fortere enn 23-24 knop. Det som er mest praktisk med denne båten i forhold til Terhien at en slipper å fylle drivstoff til stadighet. 22 liters tank er en mare i forhold til 120 liter. Båten er også overaskende stødig og veldig grei til fisking. Er det forresten noen som vet hva som er forskjellen på Hydrolifts Fisher modetter kontra de vanlige? Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 (redigert) Gratulerer med linjelekker båt. Sjelden mer enn 23-24 knop med den der - det blir vel vanskelig holde farten så lav med det skroget? Fornøyd med egenskaper i motsjø og medsjø av noe størrelse? Jaså, skifte turbo?. Kjøpte "slik som forevist", da? Hvor mange lapper ble det ekstra - om det er lov å spørre. Og hvor kjøpte du turbo'en? Redigert 19.August.2010 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Pilkola Svart 20.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 Båten oppfører greit i bølgene, kanskje ikke så godt som jeg håpet ut i fra hva jeg har lest og hørt. Jeg synes det slår en del i motsjø men ikke i nærhet av hva det gjorde med Terhien. Etter hva jeg har forstått er skroget 15 år gammelt, mulig det har skjedd en del på disse årene og at feks en Yamarin eller Buster i tilsvarende størrelse er vel så gode i sjøen, ikke vet jeg. Turboen kjøpte jeg hos GK turboservice. Den kostet ca 9000,- noe som var en rimelig turbo i følge de som har greie på det. Jeg var klar over at Wastegate'en var rustet fast da jeg kjøpte båten. Denne fikk jeg løsnet, men den var så pass stør at den ikke fungerte skikkelig. Det som bekymerer meg litt et at den tidligere eieren har kjørt rundt med alt for høyt ladetrykk. Håper bare at mototren ikke har tatt skade av det. Sitér dette innlegget Link to post
