Bazze Startet 8.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 8.Mars.2010 Jeg driver å planlegger vårens gjøremål på båten, og har noen spørsmål. Jeg ønsker å bytte ut fallene fra wire til tau. Grunnen er at jeg synes det skrangler en del inne i masten, og jeg syns de "løper" dårligere ved heising av seil. - Er det noen som har erfaring fra dette på en Comfortina 32? - Må jeg bytte trinsene i masten? - Trekker man de nye fallene gjennom toppen eller bunnen av masten? Også skal jeg bygge om uthal. Det gamle uthalet var også delvis med wire, og gikk svært tregt. Liten utveksling førte til at det var umulig å justere under seil. Ønsker også å trekke det tilbake til cockpit. Noen som har erfaringer med dette - og da spesielt ift utvekslingen? For å øke komfortnivået et par knepp har også fruen bedt om varmtvannstank. Har noen erfaring med plassering av denne i en C32? Jeg vet at en mulig plassering er rett bak doskåla, men det synes jeg er litt skjemmende, samt at jeg ønsker en litt større tank. Såvidt jeg har skjønt har monteringshøyden til tanken også noe å si ift. kjølevannet til motoren. Takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 8.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2010 Hvis det er Selden mast du har så er nok sannsynligheten stor for at du må bytte trinser, jeg måtte det på forrige båt da jeg byttet fallene med tau. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 8.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2010 Hei Me hadde ein Targa 96 før. Der bytta eg frå wire til taufall. Trinsene har ulikt spor, men det gjekk fint òg der eg ikkje bytta trinsa. Det enklaste er å prøva. Eg synest det er best å tre i nye fall ovanfrå. Då blir det minst belastning på skøyten. Men når du skiftar wirefall så er det enklast å sy tauendane saman kant i kant og deretter ha tape på skøyten. Men då må du skifta dei nedanfrå. Det går nok fint det òg. Alternativt så kan du jo bruka ein trekketråd først. Lykke til. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 8.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2010 Jeg ville bytta trinsene dersom det har vært wirefall der. Det vil i så tilfelle være slitt spor i de som sliter på tauet. Jeg har 1:2 utveksling i bommen og uthalet til sittebrønnen slik at jeg får brukt fallvinsjen på det. OK. Sitér dette innlegget Link to post
torfinnfarstad Svart 16.November.2010 Link til dette innlegget Svart 16.November.2010 Hei! Anng varmtvannstank. Jeg har en Comfortina 32, 84 modell, her er varmtvannstanken plassert i det nederste stuerom på babord side. Hvis du har en e-mail, så kan jeg sende deg noen bilder, kansje litt enklere å se på bilde :) Sitér dette innlegget Link to post
Klabbetuss Svart 17.November.2010 Link til dette innlegget Svart 17.November.2010 Varmtvannstank plasserer du enkelt og greit på veggen bak toalettet. Passer enkelt og greit med en 16l tank der. Fin plassering og enkelt å drenere for vinteren. http://seatronic.no/varmtvann-varmtvannstanker-c-281_108/quick-varmtvannsbereder-p-113 Sitér dette innlegget Link to post
Leho Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Hei! Skiftet storseilfallet (og bomløftet) fra wire til tau i fjor, i år står genuafallet for tur. Trinsene i toppen var godt slitt, så de måtte byttes. Fikk nye som passet fra With Marine i Asker. Vær oppmerksom på at det er viktig med godt feste mellom det gamle og det nye fallet når det skal trekkes gjennom masten. Da jeg skulle skifte røk festet, men ved å trekke to tynne trekksnorer gjennom med det gamle bomløftet, fikk jeg ordnet problemet. Opplevde også at det gikk tregt å dra storseilet nesten til topps uten vinsjing. Smurte derfor sporet bak på masten med "drylube" før sesongen, det hjalp godt. PS har Isomat-rigg Sitér dette innlegget Link to post
Leho Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Ang skrangling inne i masten har jeg hatt samme problem og tror jeg har funnet svaret på min båt. Det finnes en kabelskinne for vhf kabel eller annet inne i masten, men kabelen som går fra antennen i toppen er ført ned gjennom det store hulrommet i masten. i og med at denne kabelen ikke er stram, som fallene, antar jeg at det er den som slår mot masten når jeg prøver å sovne. Skal prøve å tre en trekkfjær gjennom kabelskinnen nå i påsken, så får vi se hvordan det går... Sitér dette innlegget Link to post
