Lada 12 v batteri frå 12 v batteri?
Ask
Hei
Eg har ein undervasscooter eg brukar mykje. Den har eit 12 v blybatteri på 33 ah. Eg har òg eit på 27 ah, så eg kan ha to dykk utan å lada.
Ladaren (230 v ac) brukar 12-14 timar på å lada opp eit batteri. Det er lenge med inverteren.
Kan eg kopla batteriet parallelt med forbruksbanken 440 ah bly og lada scooterbatteriet på denne måten? Dette utan at motoren er i bruk?
Kor lang tid vil det då ta å lada opp batteriet?
Eg er takksam for svar.
Ask
Om du bare kobler batteriene i paralell vil du få liten lading pga for lav spenning fra matebatteriene
Men du kan for eksempel bruke en slik: Batteri til batterilader
Hvis du tenker deg at batteriene i båten er fulladet vil de ha en spenning på ca 12,7 volt. Kobler du til de utsultede batteriene fra scooteren vil nok spenningen synke til 10,5-11 volt. Altså ikke mye å by på for et sultent scooterbatteri. Så du må nok via en batteri til batteri lader. Koster endel, men er vel eneste mulighet slik jeg ser det
Redigert av Pathfinder (see edit history)
Kommentar fra moderator:
Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering.
Hva skjer da når man kobler sammen et fulladet og et tomt batteri for så å koble dette til en (skikkelig 3 stegs) lader?
Vil feks det fulle batteriet kunne ta skade av for høy ladespenning frem til det tomme er oppladet?
(Jeg antar jo at at spenningen da blir noe midt i mellom og laderen gir strøm som taes opp av det tomme frem til det er oppladet, men dette kan jeg lite om)
Jeg er heller ingen ekspert. Men de finnes her på forumet, og vil nok la høre fra seg. Umiddelbart vil jeg tro at følgende skjer. Det batteriet som trenger mest strøm vil ta ladestrøm både fra ekstern lader og etter noe tid også noe fra de andre fulladete batteriene slik at alt vil utjevnes. Men dette er ikke en ideell situasjon. Om de fulle batteriene tar skade kan jeg ikke bastant si, men at de kan begynne å gasse/overlade kan tenkes. I et slikt scenario ville jeg nok skilt batteriene med en vender eller en ladeautomatikk. Jeg lader ihvertfall ikke mine batterier slik.
Nei, det fulle batteriet vil ikke ta skade. Laderen vil jo sense kun EN spenning, og vil regulere total ladestrøm ut fra den. Ladestrømmen vil fordele seg på de to batteriene, bl.a. ut fra indre motstand. Det er ikke noe i veien for å gjøre dette, men det er ikke optimalt. Det beste er å ha en lader / ladeuttak for hvert batteri. Skal to eller flere batterier lades i parallell, bør de vær så like som mulig.
Takk Pathfinder og hei begge to.
BBC virker fint men det går kanskje ikke helt så enkelt i dette tilfelle.
BBC starter først når det finnes ladespenning på inngangen for ikke å tømme primærbatteriet.
Det betyr minst 13,3V. og derfor må motoren startes, eller en solcelpanel/vindgenerator, m.m.
Men en annen sake er at du først må sjekke hvordan batteriene skal lades.
BBC tilbyr jo 4 modi, men det betyr ikke at det passer til småbatteriene som du har.
:seeya:
Jørg
Hei
Takk for mange raske svar.
Eg kan sjølvsagt kopla batteriet via skiljereleet, men då vil det berre bli lada når ein av motorane går.
Dersom dei blir parallellkopla utan lading av noko slag, anna enn eventuelt litt frå solcellepanelet, vil ikkje då energien i batteria bli utjamna omlag slik som vatn i to kar?
Ask
Med mastervolt Magic programmerer du bare de inn og utkoblingskriteriene du vil ha, så ordnar det seg.
Hvis du for eks. vil at ladningen skal opphøre når forbruksbatteriet kommer ned i 12,5 volt, så forteller du bare Magic modulen det.
Jeg har en annen type på tunga som er noe billigere, men denne er ikke galvanisk skilt, men det betyr neppe noe i ditt tilfelle.
Forskjellen på disse og den til Bema mener jeg er at du må selv skru av den til Bema når batteriet er fulladet, men den til Mastervolt kan settes opp som en lader. Programvaren ligger på nettet og er gratis.
Til svar på det første vil jeg si at dette er den enkleste og rimligste måten. Dessuten er det begrenset hvor mange dykk du kan ta i løpet av en dag. Lenge siden jeg jobbet som PADI instruktør men dykkertabeller finnes vel i dag også.
Du vil mest sannsynlig få ladet scooteren 90 % på kort tid.
Teori 2 er også riktig men ikke særlig effektiv eller gunstig for batteriene.
Dessuten har du sikkert godt av litt trim. Undervannsscootere har jeg prøvd (og eid) men var ikke spes kuult. Stillhet er en undervurdert tilstand
Litt avsporing men den første utsegna er rett.
Den andre er feil. Dykking med undervasscooter er utruleg kult, men det tek nokre dykk før ein blir vant med scooteren og får full glede av den.
Ask
Men jeg tenkte bare at når Sterling ikke kunne levere i dette tilfellet, så kunne man alltids være litt behjelpelig uten at det ble noe bråk. :lol:
Tror du at Charles begynner å kjefte? :smiley:
Ingen fare, du er forholdsvis trygg.
Så langt jeg vet nekter han å snakke tysk og skjønner helt sikkert ikke norsk.
Men hvis du anbefaler noe som lader i fra batteri kunne det være lurt med også å forklare tydelig hvor grensen går når det ikke finnes lading på den primære.
Derfor lager Sterling ikke alt, vettu, og hvis da er det driftsikkert etter installasjonen også uten at en må tenke. :wink:
:seeya:
Jørg
Vet ikke om du er elektrofreek, men hvis du kan tukle litt selv eller kjenner noen som kan hjelpe deg så finner du det du trenger hær :)
Tror det vil ta noe tid og lade opp batteriet til vannscoteren med den da den kun leverer 0,4A ladestrømm.
Dingsten jeg bruker fra Bema leverer til sammenligning 12A og den kostet ikke mange kronene.
Jørg
:wflag:
Ulike teorier i et hav av spørsmål om rett og galt. Strøm er VANSKELIG og ikke lett å forklare annet enn de gangene man går på ræva ned av stigen når man skifter lyspære.
Et forsøk på en konklusjon er at: Nei du kan ikke lade scooteren med forbruksbatteriene dine. Sorry. Litt kan du lade de, men ikke helt. Hvis du vil det må du investere i ekstrautstyr. Ekstra utstyr er dyrt. Og etter 3000 dykk som meg ønsker du både scooteren og alt til h"#¤#"
Nei, det går fint, enkelt, greit og det finnes vanligvis også mange muligheter.
Jeg er bare litt forsiktig med å anbefale for mye fordi det er mange som bare alltid prøver uten å tenke.
Det kan t.o.m. bli farlig og jeg ønsker ikke å utløse flere problemer enn det finnes allerede.
Så, slutt for meg for i dag.
:seeya:
Jørg
