Hvordan koble defroster til CumminsMercruiser 1.7l diesel
theppan07
Heisann!
Jeg har montert defroste (10kw utgaven) på samme motor. Både utløp og inntak er på venstre side av motoren (når du ser motoren forifra). Blindboltene satt så fast at jeg fikk de ikke ut før jeg tok en times tur med båten og fikk motoren god og varm.
Du finner tegninger på motoren her: http://www.brunswickmarineemea.com/downloa...ERCRUISER$
Jeg har vel ca 2 meter tur + 2 meter retur til min defroster. Jeg merker at jeg må opp i marsjturtall for at det skal være nok sirkulasjon til å få masse varme fra defrosteren. Tenker at det da vil hjelpe med en sirkulasjonspumpe tror jeg.
