Dianafyren Startet 9.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 9.Mars.2010 Hei vet noen her om hvordan man får skiftet vinduspakninger eller får dem tette uten og bytte dem på en Comet 21 ifra 1975??? Alt er av innteresse Sitér dette innlegget Link to post
Havarita Svart 9.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2010 Fett eller vaselin (barnesalve), vil hjelpe. Om pakningene ikke er for morkne kanskje det er tilstrekkelig. Smør inn hele pakningen på utsida. Silikonstift holder litt lengre. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Dianafyren Svart 9.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2010 Takk for hjelpen, jeg kan godt legge ut flere bilder av båten hvis ønskelig takk igjen Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 10.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2010 Jeg ville gått i gang med utskifting, disse gummiprofilene er ikke så dyre. Nærmeste glassmester har dette, og verktøy du kan låne muligens. Hvis ikke finnes verktøyet til en grei pris på biltema, maritim osv Jeg ska li gang med bytte av mine egne lister etterhvert, de lekker ikke nå men er rimelig morkne Sitér dette innlegget Link to post
Dianafyren Svart 10.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2010 Okey, jeg kan godt legge ut noen flere bilder av snekka hvis det er ønskelig Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 10.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2010 Ja, det må du gjøre Sitér dette innlegget Link to post
nives Svart 10.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2010 Endel om fremgangsmåte kan du finne i Denne(ombyggingstråd) tråden ca fra innlegg 750. Advarsel Har du ikke lest denne før, kan timene gå fort. Sitér dette innlegget Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater. I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone. – H. L. Mencken Link to post
Dianafyren Svart 10.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2010 Her er min første tur på fjorden etter at jeg hadde kjøpt den for bare 40 lapper Sitér dette innlegget Link to post
Dianafyren Svart 10.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2010 (redigert) Her er jeg på min første tur aleine med de herlige snekka, Den går kjempefint i sjøen :) Her har vi litt av innteriøret ombord og alt der er orginalt fra 1975, til og med putene. Har dem ikke holdt seg godt? Her har vi min plass ombord nemlig førerposisjonen Her ser man litt inn i kabinen, Der ble putene trekt om en gang mellom 2005 og til 2009 :) Her er da mskineriet mitt ombord og det er en Fersvannskjølt Volvo Penta MD11 motor på 23HK, motoren er en 1991 modell. Dette her var bare noen bilder av den. Hvis det er ønskelig om og få se noen flere så er det bare og si ifra. ) Redigert 10.Mars.2010 av den glade comet 21 eieren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 10.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2010 Ser ut til at du har vært heldig maed tanke på alderen til båten. Du får seile deg en tur til Hortentreffet 2010 Kan lese mere om det her Hortentreff Sitér dette innlegget Link to post
Dianafyren Svart 10.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2010 Jeg skal tenke på det. Takk for tilbudet :) Sitér dette innlegget Link to post
Dianafyren Svart 10.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2010 (redigert) Ønsker gjerne noen kommentarer på de siste bildene jeg la ut også :) Men er jo selvfølgelig frivillig Redigert 10.Mars.2010 av den glade comet 21 eieren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
christianj Svart 7.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2011 Skal begynne med samme opplegget. Må skifte pakninger på min nykjøpte Comet 21 fra 1980. Lekker som en sil fra vinduene ved styreposisjonen. Og har noen spørsmål i den sammenheng. Hvilken dimensjon er det på glassfibern og på glasset i disse båtene? Hvordan er det å montere vinduslister med låselist? Er det en enkel affære? Link Sitér dette innlegget Link to post
Dianafyren Svart 7.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2011 Hei christian saken er den at jeg ikke byttet pakningene rundt vinduene men renset dem og la i tech 7, funker bra som bare det :) åssen motor har du i cometen din, og hvor mange hk? Sitér dette innlegget Link to post
christianj Svart 8.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 Yanmar 36hk Han jeg kjøpte båten hos påstår den skal klare 14 knop men båten er så grodd å bunnstoffet er skikkelig dårlig så jeg får bare 9knop...... Tviler egentlig på at jeg når 14 Men det som er positivt er at motoren starter veldig lett og går fint. Den er forøvrig montert i 93 og har bare gått 800timer Sitér dette innlegget Link to post
Dianafyren Svart 8.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 Okey, jeg har 23 på min og min får jeg ikke 9 knop, den er ikke grodd igjen under, pen og ren på bunnstoffet, men annbefaler deg med og bare rense pakkningene og legge i tech 7 i dem. Alle mine vinduer lakk i forrifjord og var potte tett i forrige sesong, og det holder et par sesonger til :), hvor ligger båten din hen? Sitér dette innlegget Link to post
christianj Svart 8.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 Stokmarknes.. Må skifte pakninger for de er så sprukne at man på noen plasser ser rett ut.... Har tatt silikon og tettet midlertidig, siden jeg ikke kommer til å skifte før i april. Lurte litt på om jeg skulle gjøre båten selvlensende fra motorkassen og framover men er usikker på om det kan la seg gjennomføre. Må eventuelt heve dekket med ca20-25cm og sette rekke på ripa. Skal få noen til å sy over alle sømmene på kalesjen da de er dårlige. Så skal alt det elektriske skiftes lanterner, bryterpanel...osv Alt treverket skal hvertfall pusses og lakkes mulig at noe skiftes også... For å si det slik man blir ikke arbeidsledig av å kjøpe gammel båt Sitér dette innlegget Link to post
Dianafyren Svart 8.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 hehe, jeg slapp og gjøre noe serlig med min jeg, og min er 5 år eldre enn din hehehe Sitér dette innlegget Link to post
