Yamarin 80 DC / Yamaha F350 Erfaringer
amerelium
Da har jeg hevet motoren til øverste hakk, og da skal den være iht. anvisningene på 54mm. Jeg får nå båten opp i 5600rpm, og 49 knp. Regner med at siste rpm og knp hentes ved bedre forhold (kaldere vann) og litt rens av tilvekst etc. Fornøyd nå, og virker som om dette var "kuren" båten trengte.
..svar til amerelium,- Ja,- knopmåler er koblet mot gps. Har prøvd alle tiltvinkler :)
Vell, da har jeg hatt min oppe og fått kostet vekk nevnte algelag, og er tilbake på 50+
Har noen bilder av festet mitt - det interessante er at jeg bare har rundt 40 mm opp til målepuktet til Lagavulin, dog kavitasjonsplaten min er kant i kant med kjølen (fikk ikke kjørt den helt ned her uten å ta i bakken). Jeg har sett på andre at festene oppe varierer litt fra båt til båt.
Min ble heiset et punkt av forhandleren min, i dialog med importør, etter at jeg rapporterte at at kavitasjonsplaten var godt under vann i høy fart - den skal ligge akuratt i vannoverflaten.
Yamarin 80 DC / Verado V10 400
Hvor mye bensin bruker dere på disse under marsjfart?
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Fortsetter litt på denne tråden med et annet spørsmål.
Nå har styrbord lanterne tatt kvelden. Disse er "pæreløse" led fra Hella. De ønsket å bytte ut begge på garanti, og de er underveis i posten.
Så til spørsmålet. Det er veldig kort ledningsnutt å sjøte på,- så jeg lurer litt på hvordan jeg skal få tilgang til lednignene inne i båten. Kan dette ligge bak speilet et sted?!
*Noen som har erfaringer med bytte av lanterne her!?
Må forøvrig bytte begge, da jeg får en ny og visstnok bedre type.
  • 8 måneder senere...
