Bygge kjøleboks i benken, eller kjøleskap?
jensemann2
Jeg har et stort rom i byssebenken som kunne egnet seg for ombygging til kjølerom. Alternativet er å kjøpe isotherm kjøleskap, men da må dette monteres en annen plass, under kartbordet. Hvordan går jeg frem for å isolere dette rommet? Plaste inn med glassfiber? Rommet er nå kun bestående av skutesiden og finerplater. Er det noen som har gjort noe liknende?
Lagde en kjøleboks på 85L for mange år siden. Utgangspunket var en trekasse (finer) som så ble kledd med isolasjon innvendig. Brukte isolasjonmateriale med veldig høy isolasjonsmotstand (husker ikke navn, men altså ikke noe vanlig isoporgreier). Hadde god plass så jeg kunne isolere med 10cm i bunn og 5 på sider. Deretter fikk jeg en mekanikker til å klippe/knekke en rustfri plate som ble selve innmaten i boksen. Åpne hjørneflater ble tettet med sika. Lokket ble bygget på samme måte, men var todelt. Den ene delen var skrudd fast og oppunder dette ble fordamper plassert. Det andre var løst og selve "døra" til boksen.
I utgangspunktet ble dette en veldig god og effektiv løsning. Dessverre valgte jeg å lage en avansert variant, hvor boksen skulle kunne skyves ut og inn i et skap. OG; kompressor etc. ble plassert i bunn av båten. Da ble det litt for mye spesial spesial. Slanger som tåler bevegelse (hengende fra skuteside og til bevegelig skuff) kostet! Ekstra strekk med rør ned i bunn av båt. Dermed var vi over på manuell fylling av kuldemedier. Og mye annet. Det ble veldig vanskelig å justere inn herligheten. Men, morsom var det (i ettertid).
Å lage boks og ha en vanlig standard fast installason av kuldeutstyret bør være grei sak å lage.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Hvis du kikker litt på MIN tråd fra i går kveld, vil du se at du kan få det agregatet det er linket til lengre opp (det fra Termomarin), vesentlig billigere på Maritim og Seatronic.
Jeg har de siste dagene lest veldig masse om kjøleaggregater og det frarådes på det sterkeste å velge termoelektrisk. Kjøler på langt nær like godt og bruker mye mer strøm
Aller helst burde man ha noe som heter ASU som virker som et kuldemagasin når man har lading og som derved bruker langt mindre strøm når man så "tærer" på dette magasinet etter at ladingen er frakoblet igjen. (lading fra motor, landstrøm eller solceller)
Dette kan man få til uten ASU ved å følge Ingar's løsning. (Nyttig lesing)
Grand Banks Jr. har også en tråd om å lage kjøleboks.
Lykke til
RSL
Hos Termomarin eller seatronic, sikkert Maritim også får du kjøpt polyurethan skumplater til å bygge kjøleboks av. De har en plastplate på hver side som kan brukes som innervegg i kjøleboks. Brukte slike selv, men valgte å lage syrefast innerkasse. Polyurethan har bedre isolasjonsevne en isopor/rosa plater.Har du plass til yterligere isolering, så gjør det, spesielt i bunn.
Sjekk med www.malfix.no
Classic Compact 2006:
Inntil 80 l. Aggregat med hurtigkoplinger. Snittbruk fra 0,6A. (Ord. 4547) kr 3250
Classic Compact 2001:
Inntil 125 l. Aggregat med hurtig-koplinger. Lager isbiter! Snittbruk fra 0,6A. (Ord. 5312) kr 3480
Isolasjonsplater for selvlaget boks. Belagt med sanitær-plast for beste hygiene:
978mm x 478mm x 52mm 3 pk kr 1490 Pr. stk kr 595
  • 3 uker senere...
