Knekt finne på hekkaggregat, hvordan reparere? (se bilder)
mulder99
Hei
Har nettopp kjøpt med båt med en skade på hekkaggregatet. "Finnen" som beskytter bropellen er knekt av ca. 4 cm. Det som er igjen er også noe skjevt (se bilde nederst). Snakket med et Garstad som forhandler mercruiser i Stavanger. De kunne sveise på ny finne til ca 10-12000 kr. (dette synes jeg personlig var noe dyrt???)
Jeg regner med at det er flere av dere som kjenner til en slik skade, hadde derfor vært kjekt med noen gode råd. Tenker da på å utføre reperasjonen, verksted, nytt rimelig undervandshusetc.
For meg hadde det nesten vært nok å "slått" det som er igjen finnen beint, dette frarådet verkstede pga. materialet var svært sprøtt.
Søk på "skeg fin".
Du får slike finner i syrefast som tres utenpå "stumpen" og sikres med settskruer. Koster noen hundrelapper og blir minst like bra som originalen. Får du skader en anen gang er det bare å bytte ut. Bare tull å drive med masse sveising osv på en vanlig bruksbåt.
Her har du en type http://www.blackfinskeg.com/home/
Men det finnes mange andre typer....
Har varmet og rettet mange finner både MCM,VP og div påhengere,finnen har holdt i mange år etterpå. Har aldri sveist dette selv.men har brukt Hydro Aluminium profilerA/S til å lage ny og sveise på finne.dette har jeg betalt 500,- ink mva for,da har jeg kun laget en pappmal som dem har formet finnen etter.
På ditt Alpha drev kan man lett varme finne stumpen med fx propan og banke den rett med plasthammer,du kan nok sveise på ny finne uten å ta ut innmaten av UVhuset pga at det er nok gods igjenn slik at tettningene i UV ikke blir ødelagt.
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
