Vil ein merke forskjell på litt større propell
Steinsvigen
Har kansje ein propell for hand nå .. Det er ein 18*18 vil eg merke forskjell på dette med å gå opp fra 13" til 18 " på vridninga (skjeringa) noen som har greie på dette ? mvh Frode
PS ! Gamlepropellen som eg bruker i dag er 18"*13"
den eg har (lurer på ) er 18"*18"
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
Har ein følelse av at motoren jobber alt for lett . Den fyker fra 1000 rpm til 3100 rpm på sekundet. Null belasting. Båten går max 7.5 knot.. Det eg veit om båten er at der stod ein VP 36 HK når den var ny og ut på 80 talet vart det sett inn ein 54 HK ford sabb .
Det har vårte meg fortalt at propellen har forlite stigning når gear utvekslinga er 57:1 ??
Maxturtallet er ca 3600rpm men er justert ned til 3100rpm pga den gjekk for lett. det sa forge eiger.
PS. Gearutveksling på 57:1 har du garantert ikke.
hehe var det 5.7:1 da :-) det kan eg sjekke opp
Men heilt korekt propell kan det da ikkje være !! eg klarer max 7.5 knot 54hk og ein kamerat klarer 9.5 med ein 36hk VP
Redigert av Steinsvigen (see edit history)
Hvis du kan prøve 18x18 før du betaler den, så ville jeg faktisk vurdert denne! Siden du ikke har problemer med å oppnå 3100 med nedskrudd pumpe, kan det være mye å gå på her. Skift propell, juster opp og se om du klarer 3600 på max. Klarer du det, er alt OK og du får en helt annen marsjfart!
