jensemann2 Startet 14.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 14.Mars.2010 Jeg så på ferdige isolasjonsplater på isotherm sine sider, 1500 kroner for 3 plater , da må det da fungere minst like bra med 10 cm isopor kledd med et eller annet plastmateriale? Jeg kommer hvertfall til å prøve bygg-isopor til en brøkdel av prisen fremfor å bruke en formue på plater som sikkert isolerer dårligere. (de er kun 50mm tykke) Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 14.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2010 Isopor isolerer helt glimrende og 10cm er plenty til en kjøleboks. Problemet med isopor er at du ikke kan støpe det inn med polyester den forsvinner nemelig om den kommer i kontakt med polyester. Sitér dette innlegget Link to post
m/s draugen Svart 14.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2010 "naboen"gjør slik.Holder melken kald 3-4 dager med en 3l flaske med is. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 14.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2010 ja skjønner det, men kan jo lime en eller annen type plastplater til isoporen og tette i skjøtene med sikaflex ? Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 14.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2010 Finnes både lim og fugemasse som ikke spiser opp isoporen. Ville valgt en fastere type enn den vanlige isoporen og gått ned på tykkelsen til 50 mm. Den rosa som er mye fastere smuldrer ikke så lett og er enklere å skjære fint. Isolerer bedre også. Har du plass kan du lage en firkantet kasse og sette en kjølebag eller plastkasse fra feks Clas Olson oppi og lage et lokk i samme materiale til å ha over. Mye mindre arbeid med ferdig innerkasse, og da har du muligheten for å ta den ut til vask. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
jensemann2 Svart 14.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2010 ja, det var en god ide. Hvem selger den rosa isoporen? Er det Styrèn det heter? Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 14.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2010 De fleste bygvareforetninger har båfr rosa og blå isopor som er god og arbeide med. Sitér dette innlegget Link to post
Figaro Svart 14.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2010 Problemet med isopor er at du ikke kan støpe det inn med polyester den forsvinner nemelig om den kommer i kontakt med polyester. ------Men du kan bruke epoxy istedenfor polyester. Alternativt kle veggene innvendig med tynne plater av plexiglass etter at du har isolert med isopor. Lett å holde rent. Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
jensemann2 Svart 14.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2010 så 10 cm vil ikke ha noen særlig bedre effekt enn 5cm? Jeg tenker også på muligheten for å kjøre anlegget som fryser. Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 14.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2010 Vel 10cm isolerer da utvilsomt bedre en 5cm men hva som er nokk komer vel lit an på hvilke krav du stiller. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 14.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2010 Jeg må nedi og måle i mårra, se hvor mye volum det egentlig er nedi der:) Men er det plass tar jeg nok heller 10 cm enn 5 da, for å holde kulda på minst mulig strømforbruk Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 14.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2010 (redigert) Isopor og styrodur limes greit med epoxy eller polyuerethanlim evt polymer baserte fugemasser. Redigert 14.Mars.2010 av aileenll (see edit history) Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
jensemann2 Svart 14.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2010 Hva med Depron plater? Kom over en tråd der det stod at Depron var 10 ganger så effektivt som isopor... Noen som kjenner til det? Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 15.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2010 Du må sammenligne varmeledningsevne/isoleringsevne. Hvis du skal ha lavest mulig strømforbruk, må du bruke det beste og så tykt du har plass til. Den rosa isoporen har dårligere isolasjonsevne en polyuretanplatene, men du kan jo bygge tykkere om du har plass, spesielt bunn. Går også an å fylle tomrom med byggeskum til slutt. Du kan jo sjekke om det finnes rimeligere polyuretan plater andre steder. Sitér dette innlegget Link to post
Snailey Svart 15.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2010 Hvordan er det å bruke vanlig GLAVA isolasjon? Ser de har blitt brukt rundt kjøleboksen i min båt. Sitér dette innlegget Link to post
fiskebat Svart 15.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2010 Jeg lagde meg en stor boks ca 200l , brukt tynne kryssfinerplater og limte på Armaflexplater ca 1,5cm tykkelse på platene , og støpte det inn med poliester/glassfiber , denne typen plater issolerer godt , det finnes flere typer fx Neopren det er vell det som brukes i dykkerdraktene. God isolasjonsevne pluss at det kan belegges med glassfiber/poliester etterpå så blir det enkelt og meget sterkt og bra. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 15.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2010 har vært og tatt mål av rommet i dag, det er 70 langt, 60 bredt og 39 høyt. Det skulle bli omlag 163 liter. Dersom jeg legger på 10 cm isopor inni på hver side går volumet helt ned til 38 liter! Så det er uaktuelt. Jeg kommer til å prøve med 5cm av det stoffet jeg finner mest egnet. . Sitér dette innlegget Link to post
sy-kos Svart 16.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2010 Hei, du må bruke styrofoamplater ikke isopor. Styrofoam er enten lysblå eller rosa og har veldig bra isoleringsevne. dette er egentlig markisoleringsplater som du får kjøpt på de større byggvarehusene. Isolerte min kjøleboks pånytt ifjor vinter etter først å ha fjernet den gamle isolasjonen. Platene kan limes med monteringsfugmasse maxbond tror jeg den het, veldig lett å bruke. Tilslutt monterte jeg 2 mm tykke hvite plater (tror det er PVC) merkenavnet er Forex. Disse kjøpte jeg hos en glassmester. Limes med vannbasert kontaktlim.I alle hjørnene ble laget hulkile med hvit fugemasse. Bruk så tykk isolering som mulig, helst 10 cm eller mer da får du mye mindre strømforbruk. Min erfaring etter daglig bruk i 6 måneder ifjor var veldig bra, nesten for kaldt i boksen. Hilsen Arthur SY-KOS Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2010 Hei, du må bruke styrofoamplater ikke isopor. Isopor og styrofoam er samme sak. Dvs isopor er et produktnavn på plater laget av polystyren (styrofoam på engelsk). Denne leveres i forskjellige hardhetsgrader, den hvite er den mykeste. Men jeg ville også ha brukt blå eller rosa, disse er lettere å jobbe med. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mulligan Svart 16.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2010 Styrofoam, Isopor og Sundolitt er forskjellige varemerker på samme stoffet. EPS. Ekspandert polystyren. EPS er ikke tillat brukt på skip på grunn av de meget farlige gassene den avgir ved brann. Sitér dette innlegget Link to post
sy-kos Svart 16.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2010 Index har sikker rett i at det er samme materiale, men isopor har litt dårligere isoleringsegenskaper ihht de tabellene jeg har sett. mvh. arthur Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 16.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2010 Kommer an på tettheten til materialet. Hvor mange kg/kubikkmeter. Jo tettere det er jo dårligere isolerer det. Bruk Divinycell. Isolerer ypperlig, kan lamineres over og er ikke brennbart. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 16.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2010 http://www.seasea.no/Article.aspx?ArticleNo=9732 Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 16.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2010 Styrofoam, Isopor og Sundolitt er forskjellige varemerker på samme stoffet.EPS. Ekspandert polystyren. Styrofoam er XPS - ekstrudert polystyren - og produsert i en helt annen prosess enn EPS, og får derved bedre mekaniske egenskaper (trykkfasthet bl.a.) og isolasjonsverdi enn Isopor (som for øvrig er gått ut av markedet) og Sundolitt (som er årsaken til at Isopor ikke eksisterer lenger som produktnavn). mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
sy-kos Svart 16.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2010 Tror nok jeg ville sjekketisoleringsegenskapene før jeg hadde brukt dyvinicell har aldri hørt at denne skal egne seg bra til isolering av kjøl/frys. Husker ikke betegnelsen som brukes, men hvis du ser på tabellen for styrofoam så finner du den der. Tror det betegnes som varmekonduktivitet, men tar et forbehold. Uansett så er lavere verdi best. praktisk Båtliv hadde en artikkel om dette i 2008 tror jeg det var. styrofoamplatene er jo billige også - jeg betalte ca. SEK 74.- pr plate 50cm x 120 cm i Sverige ifjor vinter. Isoler så tykt som du har plass til spesielt hvis du har tenkt å kunne bruke den som fryser også. Arthur Sitér dette innlegget Link to post
