Lage en midlertidig '' kalesje '' av presening. Mulig?
Retox_93
Hei,
Er på leting etter ny kalesje til Hanto'en min. Har spurt Jens sagen i Kristiansand, men de hadde ikke malen til den Hanto'en. Har også spurt 2 lokale kalesje makere, men de ville ha over 13. 000 kr for en kalesje. Sa NEI takk til det.
Men Lurte deretter på om det er mulig å lage en midlertidig kalesje av f.eks et par preseninger? OM å sy de sammen til en hel kalesje.
Høres sikkert idiotisk ut, men har ikkje tenkt å lag mæ stoppe av en kalesje.
Noen som har vært borti noe lignende?
Mvh Even
Hvis du bruker den PVC presenning, så kan denne svieses med en varmluftpistol! legger overlapp på 3-5 cm så varmer du overlappen inni mellom skøtene og presser delene sammen med ei stålkloss eller feks ei alurulle som brukes til plastring!
sy noe sånn tror eg kan bli et mareritt som ikke holder!
O Erland
med båtførerbevis
Hei!
Bedre om du kunne lage kalesje i noe pustende stoff. Bruker du ei plastpressenning så kommer det til å bli ganske fuktig under presenningen En så moderne båt som din er mye tettere enn en gammel tresnekke.
Det er faktisk ikke så vannskelig å sy en presenning selv. Bruk stifter og nåler når du setter det sammen, så sy.
Men er overbevist om at det er noen i området rundt deg som syr kalesjer.
MVH Rolf-Eigil
