VP AQ140, hvordan reparere defekte plugg-gjenger?
qwerty
Da er jeg igang med forberedelsene til sommeren med en "ny" båt.
Holder på med en Draco 20 med en AQ140 motor.
Den har ligget ubrukt i et par år, men mener det skal være et overkommelig prosjekt.
Har byttet registerreim og startet den opp og den gikk greit, MEN...
Når jeg skal bytte pluggene får jeg en overaskelse.
Gjengene til plugg nr 3 er "borte", ser ut som det er litt igjen helt innerst.
Får ikke god innfesting til plugg.
Kan ikke se skader på den pluggen som er tatt ut.
Mulig dette er nok en gammel skade?
Noen som har erfaring med "løsgjenger" til plugger?
Biltema?
Er det overhode mulig og fikse dette uten å demontert hele motoren?
Ser nok faren for at det blir en del ekstra jobbing med dette.
MEN med tanke på sommeren og båtturer, så er det overkommelig.
På forhånd takk for info/tips vedrørende dette problemet.
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Defekt AQ140 . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Würth har en avdeling i Sorgenfriveien 16 i Trondheim, tlf 46401401, det heter "time-sert gjenger for tennplugger"
Vet at i nyere til har BMW blimotorene hatt store problemer med gjengene i toppene på både diesel og bensin motorene.
Toppen MÅ av (ihvertfall på BMW da toppen knekker av) og pluggene settes inn på ny med løsgjenger s f eks time-sert
Da var nye gjenger på plass.
Brukte masse fett på gjengetapp og tror nok det meste av spon er fanget opp der.
Startet motoren og den putret greit.
Spennende med å kjøpe båt uprøvd.
Oppdaget at alt av innstrumenter er koblet fra.
(turteller, tankmåler og kjølevann.)
Skal lage meg nytt innstrumentpanel og legge opp alt elektrisk på nytt.
Litt usikker på hvilke innstrumenter jeg skal hvelge, type innstrumenter og merke.
Tenker å legge teak på instrimentpanelet.
Tror nok det skal bli bra.
  • 1 måned senere...
Fikk koblet opp det elektriske i dag.
Fyret opp motoren, den svivet rundt.
MEN, det sprutet vann fra silhuset, dårlig tetting på bend som sitter på silhuset, tror jeg.
Det så ut som det også var litt høyt trykk i toppdekslet, litt eksos.
Hva kan være årsaken til dette?
Fikk ikke motor til å gå helt rein, men skal fikse ny bensin i morgen og håper den vil putre greit.
Den har ståttt stille i ca 2 år, så litt fusking må man vel regne med.
Har problemer med og få løs oljefileret. Sitter som bare f....
Det ser nytt og fint ut, men hår ødelagt en oljefiltertang ellerede.
Vet ikke om det er lettere etter at motor er kjørt varm.
Takknemmelig for tips. :smiley:
Fant feilen på silhuset!
Det var O-ringen mellom silhuste og bendet som går mot sjøvannspumpa.
Denne var ikke montert rett fra volvo.
Så nå er kjølesystemet tett.
Justerte tenning og fant ut at den trivdes best men ca 15 grader fortenning, se det står 10 grader i boka.
**Hva er endres erfaring med dette?
Holder på med ny kabling fra motor til instrumentene.
Det er jo ikke all verden, men tror motoren min er utstyrt med giver til innstrument for oljetrykk.
Får ikke varsellampen til å virke med den føleren som er montert.
** Hvilket oljetrykk har denne motoren, men tanke på å kjøpe innstrument med riktig skalering.
På ladelampa som var montert, så var ledningene klippet av.
Prøver kloble den til, men får ikke den til å lyse når jeg setter på tenning.
Litt usikker på hvordan den skal kobles.
Tror det er til "W" på dynamo, donamo tror jeg er byttet.
** Hvordan skal ladelampa kobles, og er den nødvendig for at ladeprosessen skal starte?
Ser frem til en hektisk helg med videre gjennoppbygging av "gammelbåten", men ny for oss. :smiley:
Det dukker nok opp nye spørsmål i løpet av helga.
God helg alle der ute.
