anbefalinger til ny propell til mercury 115 hk 4t
suzz
Hei.
Har kjøpt ny båt i høst, har ikke prøvd den ennå. Men jeg ønsker å ha en stål propell til den, båten er en uttern D-55 med en 115 hk mercury 4t båt og motor er 2009 mod. Det jeg ønsker er litt bedre hastighet.
Hei og velkommen på BP. :flag: Når du får prøvd båt og motor, leser du av hvilket turtall du oppnår. (w.o.t.) Les av på propellnavet hva som står på den propell du har i dag.Når det er gjort er det lettere å gi deg de rette tipsene. Lykke til.
på din båt er de ikke vits å kjøpe stålpropell har hatt samme type båt selv,skroget har begrensninger så du for ikke noe mer fart med stålpropell. jeg hadde min kun kort stund.
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
Hei igjen.
Takker for alle svar, jeg får bare prøve båten før jeg ser etter en ny propell, den har alldri vært på sjøen, så det blir spennende å får prøvd den. Den skal bli brukt endel til vannleker så jeg får se hvordan det går.
Hvis det er vannleker som vil være noe av bruksområdet ditt, vil det jo være smart å ha liten stigning. Jeg testet en stålpropell med alt for stor stigning en gang for 20 år sidnen. Resultatet var god toppfart, men båten gikk SVÆRT sent i plan. Som igjen førte til at jeg ikke kunne bruke den til vannlek mer. Jeg bytttet tilbake til aluproppen. (Båten var en musling 430 med 60 hk evinrude).
Uansett lykke til!
jeg har 80hk av samme motor på en Ryds 510 GTI, og opplevde at original alu hadde negativt slip, dvs fikk ca 0,5kn bedre fart enn turtall x stigning x girutveksling slulle tilsi.
Byttet til en stålprop, Apollo (samme prod som Ballistic), fikk ca 150 o/min ekstra og ca 0,7kn ekstra.
Konklusjon, jobber litt lettere, og økt turtall gir litt mer fart, men ca samme slip som original.
Men prøv båten først, og en ny motor kan god ha godt av 50t driftstid før den løsner, og om du optimalierer propell på ny motor kan en risikere at den blir i overkant lett om en stund.
