slett1 Svart 24.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2010 (redigert) Har i dag vært ute å testet motoren igjen, uten deksler på slik at jeg fikk et overblikk over ting, det viste seg at den øverste forgasseren spytter ut bensin på feil side, altså det kommer ut på baksida og ikke inn i motoren.Her er et bilde av hvor den spytter ut: Noen som har noen som helst anelse av hva dette kan komme av ? Har markert der det så ut som bensinen kom fra med røde ringer. Redigert 24.Juni.2010 av slett1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
slett1 Svart 24.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2010 Har sett litt på det og det kan se ut som at det skjer på grunn av at flottørhuset blir overfylt, kan det komme av at bensinen ikke går inn der den egentlig skal gå og derfor bare spyttes ut ? Takker for all hjelp så langt! Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 25.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2010 (redigert) Du skriver at kanskje flottørhuset overfylles. Da er det vel naturlig å rense/blåse rent, evt se på om flottørmekanismen beveger seg uhindret? Redigert 25.Juni.2010 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nike Svart 25.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2010 Foreslår du tar ut stigerøret (6 på Droll skisse) og blåser dette rent Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 25.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2010 det viste seg at den øverste forgasseren spytter ut bensin på feil side Den dysa ( # 2 på min tegning litt lengre opp i tråden ) har navnet "JET, (.096), VENT BOWL" ....eller på Norsk... ventilasjon dyse ( er der for å holde igjen litt på bensinen ( redusere forbruket litt... )). Når det kommer bensin ut der... flommer forgasseren over, det kommer av ... Enten : Flottør ventilen tetter ikke skikkelig ( del # 3 ), kan være utslitt, ligge et rusk i veien, feiljustert flottør... Feil på flottør... beveger seg ikke fritt, hull i flottøren ( synker i stedet for å flyte oppå bensinen ), eller feiljustert . For høyt trykk på bensinen INN... lite trolig hvis du HAR den originale bensin pumpa, noen monterer elektriske fødepumper og de kan være litt for kraftige for en slik forgasser . Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Krisingebri Svart 15.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2024 Bumper denne da jeg har akkurat samme problem. Plugger er bytta og forgassere renset. Min motor er dog 1995 modell Sitér dette innlegget Link to post
