Epoxy utgått på dato. Fortsatt brukbar?
Steffen
Om den har vore frosen så er det ei mulegheit for at den er krystallisert, i så fall kan du varme den opp for å få bort krystalliseringa. Ver forsiktig, og hugs på at avgassen frå varm (og kald) epoxy ikkje nødvendigvis er spesielt helsebringande.
Det finnest også ferdigblanda epoxy, med tilsett sølv som brukast i elektronikkproduksjon istaden for loddetinn. Den må oppbevarast kaldt og herdast ved varme.
  • 4 uker senere...
