Vurderer en suzuki df60ATL Hva tror båtfolket om denne motoren?
froesak
Hva tror og mener båtfolket om den nye suzuki df 60 atl?? Ser den er 3 syl mot den gamle som var 4 syl Fordel eller ulempe??
Vekten er mindre så det er jo ett pluss. Men ytelsene bør vell være like bra eller hva tror dere??
Leste att den var best egnet på lette båter som rib og alu. Hva menes med det? Har en 18 fot som uten motor veier rett under 600 kg vil den også passe bra der???
Med forbehold om at jeg ikke vet hva slags båt du har og hva du ønsker å oppnå av fart og bruk av båten så vil jeg uansett si at en 18fots båt som i tom vekt veier 600 kg bør ha en motor på minimum 90hk. Det finnes en endeløs rekke med tråder her på forumet om "går det an å trimme en 60hk til 70hk", eller en "30hk til 40hk" og en del tråder om at man angrer på å ha kjøpt for liten motor, kan i farten ikke huske den "motsatte" problematikken bortsett fra å redusere effekten på en motor slik at båt/motor er lovlig å bruke for mindreårige.
Burde være en bra motor dette. Kom bra ut i testen Båtmagasinet hadde i februar utgaven av bladet.Der var div. motorer testet på en Bella 470 (500kg).Båten kom raskest i plan, og oppnådde best toppfart(31knop)med nevnte motor, så den burde jo være sprek nok.Dette er jo "nye" motorer i fra Suzuki, med 70-80-90hk som kom i fjor, nå denne 60hk, og til høsten kommer 40-50hk i samme nye linje(lik motorblokk som 60hk). Har selv bestillt en 60hk sammen med en Askeladden 475(2010mod), så det blir jo spennende.
Går ut fra at det er denne båten som skal ha ny motor:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=65714
Vil tro en motor på 60hk/110kg burde funke bra, den forrige modellen på nesten 50kg mer ville nok gjort båten temmelig tung i sessen.
Kjenner ikke båttypen, linjene ser ut til å være planende, men vanskelig å bedømme hvor mye bæring det er i hekken
stemmer det ivar er den båten der. har i dag en 30 hk på den. Er ikke sikker på hva slags skrog det er. Den motoren jeg har veier 86 kg så det blir ikke mange kg ekstra på den 60 hk båten er relativt flat under fra midten og bakover med to meterlange finner på hver side som stiller ned ca 6-7 cm (er en Ø tune båt)
Jet ville sjekket opp dreiemoment (sier noe om trøkk ved akselrasjon) og vibrasjon (her er suzuki kjent for å være ekstremt stille på tomgang). Det sier mer om motoren enn "antallet sylindre". Jeg tror forresten du trygt kan gå ut fra at denne motoren ikke er merkbart slappere enn modellen før. Det ville sannelig gjort seg i motortestene som kommer med jamne mellomrom :smiley:
Uansett: Med din båt tror jeg ikke det blir noen som helst problem å få båten dratt opp av havet fra det 30-hesteren klarte og videre, og da er det HK ved marsjfart som gjelder.
Redigert av tjeh (see edit history)
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
mulig den nye modellen er en tanke svakere mtp dreiemoment enn den gamle (pga mindre sylindervolum) , men det vil isåfall oppveies og vel så det av nesten 50kg lavere vekt på hekken.
Ellers så er vel Yamaha F50/F60 også rundt 110kg.
Ang 3-syl, har hatt Yamaha F40, den hadde en meget behagelig gange.
  • 4 uker senere...
Antall sylindre er ikke svært avgjørende lengre, selv om Yamaha med sin 4-syl 60 hk er stillest i klassen uten at den veier noe mere enn flere av de andre.
http://www.batmagasinet.no/baatweb/cms.nsf...11?OpenDocument
Evinrude E-tec 60 også kom svært godt ut av testen selv om den ble såvidt forbigått på noen punkter av de nye 60 hk til Suzuki og Honda.
Men E-tecen har bare 2 sylindre og er en 2-takter, og da er det intet mindre enn imponerende at den jevnt over kan sidestilles med de nye 4-takterne til 4-takterspesialistene Suzuki og Honda både når det gjelder forbruk og støynivå (Honda vant testen med knapp margin).
Jeg kan bekrefte at min E-Tec 50 er en helt annen verden en 2-takterne i gamle dager.
Ser man litt videre på det så har E-tec lavest vedlikeholdskostnader og lengst serviceintervall for de som vektlegger slikt.
Kun på full gass bruker E-tec litt mere enn 4-takterne, ellers er forbruket faktisk under Honda og Suzuki på flere målepunkter.
Ikke minst har E-tecen vesentlig lavere prislapp enn konkurrentene (unntatt den gamle mercuryen da).
Ifølge testen koster E-tec nesten 10.000 under testvinneren, så da vil iallefall jeg ha kåret en annen testvinner :smiley:
Den gamle DF60 var jo identisk med DF70 som var en tung seig klump på ca 160 kg, men da de kom for drøyt 10 år siden var det jo state of the art vedr. støy og forbruk.
Jeg monterte en slik DF70 på min tunge Mørebas 17, og den ble en smule baktung. Hadde nok fått like god fart med den nye DF60 og mindre problemer med hoppende baug.
Den gikk nemlig helt fint med en Honda BF50 på 90 kg, men 30 knop er et folkekrav/menneskerett :smiley:
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
Gratulerer :cheers: antar du får mye glede av denne framover.
Og så må vi selvfølgelig få rapport når du får den i full drift.
har fått prøvd den en del og er veldig fornøyd. min båt 18 fot og 730 kg går på topp i 27,5 kn. Har målt forbruket på en tur på 10 nautiske på nesten fult pådrag samt 7 timer dorging på ca 1000 rpm da gikk det 20 liter bensin og det syntes jeg er bra.
Ja suzukien er bra (best aks.), hondaen er bra (testvinner), yamahaen er sannelig heller ikke så verst (stillest) og til og med "gode gamle" evinrude e-tec totakter kommer svært nært eller likt med de nye 4-takterne, også på støy og forbrukssiden (og den har jo enklere vedlikehold og er billigst). Mercury kommer kanskje litt etter de beste i klassen på en del områder men det er forsåvidt relativt marginalt.
Det er egentlig ganske vanskelig å kjøpe feil/dårlig motor i 60-hk klassen for tiden :wink:
