Trenger tips til å trekke kabel i mast!
tomeriks
Vi skal trekke kabel til VHF og vindinstrument i masta. Er det noen her som kan forklare meg hvordan vi gjør dette på enklest mulig måte?? Riggen står oppreist, noe jeg håper at den fortsatt kan gjøre..
Det jeg er mest usikker på er hvordan jeg skal få tredd kabelen gjennom masta, og hvordan jeg skal få den ut i bunnen.
Er veldig takknemlig for tips!
Masta er vel hul inni, slik at det går an å lage gjennomføring på toppen eller siden av masta, og slippe kabelen ned der med et lite lodd i enden av kablene. Så kan du fiske ut kablene i bunnen av masta gjennom et hull der. Er masta så lang at den er skjøtt på veien? Spørsmålet er jo om masta går gjennom ruffen, eller er montert oppå :confused:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Hei!
Om du ikke har slike egne kabelgater:
Husk også at du ikke vil ha skrangling i masta av denne nye ledningen.
Du kan stripse på 4 strips slik at de står ut som armer med jevne mellomrom, evt lime/stripse på små oppkapp av rørisolasjon(Clas O) med jevne mellomrom.
Løste ved å tre inn ledning ovenfra ned gjennom et falluttak i toppen, og lirket til enden opp gjennom mastetoppbeslaget til slutt. (Jeg byttet bare kabel, så lettere trekke gjennom med den gamle kabelen.)
Men har lirket ut fall nede ved mastefoten, ved å huke tampen med en ståltråd.
Redigert av opus (see edit history)
Trakk nye kabler i fjor da masta lå nede. Brukte de gamle kablene til å trekke med. Men det var ikke lett og måtte gi opp VHF kabelen.
Om masta har egen kabel gate blir det fort mye motstand da gaten er trang så du vil trenge endel tyngde i loddet. En løsning kan være å bruke et sykkelkjede, passer antakelig i kabel sporet og veier mye mer enn ett par muttere... Lykke til!
Rolf
Roald Amundsen
Bruk ei 3-5 m tynn blylina, som er sydd til ei vanleg lina.
Slepp denne ned frå toppen og fisk den ut med ein ståltråd.
Det er ein føremon om lina er så lang at den rekk frå dekk til mastetoppen og ned att.
Lina festar du til kabelen med mange halvstikk som du teipar over.
Dersom det er ein nyare båt så kan det henda at det er trekketrådar i masta.
Lykke til.
Ask
  • 2 år senere...
