ta med deg søppelet ditt hjem
kællen
Det hanlder ikke bare om søppel på sjøen, men i høyeste grad også om søppel i uthavner. Mange båteiere unnlater å ta med seg sitt eget søppel hjem, dersom de utplasserte søppelbeholderne er fulle. De hensetter plastposer osv oppå og rundt beholderne, og tenker ikke på at til natten kommer "ulvene og gribbene" og roter det hele til ved å strø søppelet enda mer utover. Neste morgen ser det ut som om en bombe er sprengt akkurat der.
Men også i innhavner hensettes det søppelposer selv om containeren er stappfull. Holdningen til disse: Bare jeg blir kvitt mitt eget søppel så driter jeg i hvordan det ser ut etter meg!
Det er helt sikkert noen her inne også som tar seg den frihet, så...TA DERFOR MED DEG SØPPELET DITT HJEM NESTE GANG!
Lurer på hva vi båteiere gjør når vi skal fyre maskinen for førstegang etter vinteren med glykolen som blir spyttet ut. Hva med når vi kjører systemrens. Olje/diesel/glukol søl i kjølsvinet som blir pumpet automatisk ut av de flotte systemene vi har. Mye svinn her å. gitt...
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
ja gi dem bot på mange 10 000 kr :yesnod:
søppel påsjøen er det værste jeg veit :smash:
det gjør meg rett og slett sjøsyk :puke:
Helt enig.. Jeg kom kjørende en gang med min gammle båt med påhenger. Så plutselig begynnte motoren og ''hakke'' så stoppet den. Nor jeg tiltet opp motoren var det en rema 1000 pose som var vridd seg rundt propellen ca. 100 ganger.. Jeg stresset i 1 time uten og få det av. så jeg måtte paddle meg inn til land, og stå på en brygge og skjære det av!!! Bad times! :flag:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Hei,
Å tømme søppel i sjøen syns jeg er like dårlig gjort mot naturen som å tømme søppel andre steder. Jeg ser da ingen forskjell.
Jeg syns det er utrolig hvor mye søppel man kan finne når man går på tur. Jeg tror hvis vi alle ville ta med en pose når vi går på tur og plukket opp søppel så ville likevel om ett års tid fremdeles ligge mye igjen. Det er trist å se at mange rett og slett ikke har vettet til å ta være på naturen, om det gjelder til sjøs eller til lands. Jeg tror ikke bot hjelper mot dette. Heller god opplæring av barn og ungdom, god forebilde og at man sier noe, når man ser at andre kaster søppla si.
Og vi skulle alle bli flinkere og ikke kjøpe så mange ting som er inpakka i plast. Kjøp kjøtt hos slakteren og tar med deg Tupperboks som de skal legge det inni, da sparer du mye søppel. Eppler, bananer og lignende trenger ikke poser i det heletatt, vask dem hjemme og så kan man spise de uten at man brukte plast i det hele tatt.
Hilsen en "gammel" speider
Det er vel ikke lov å hive søppel på havet? Og hvorfor skulle vi ikke kunne etterleve det?
Du har tydeligvis misforstått det jeg skrev. Selvfølgelig er det ikke lov å hive søppel overbord, men hvordan i all verden skal en kunne håndheve slikt. Holdningskampanjer og informasjon om mulige miljøskader, konsekvenser av skader på fauna, fugl og dyreliv er det alt for lite av slik jeg ser det. Myndighetene er veldig kjappe med å lage forskrifter og lover uten at det blir gjort ressurser tilgjengelig for håndhevelse av de de påbyr.
Sneiper, ølbokser og flasker er for noen "ok" å kaste i sjøen/havna.... les. Strømstad :headbang:
Er det ikke web cam i havnene som kunne fange inn disse båtene/folkene, og bøtlegge de :confused:
Eller vakter som bøtlegger "der og da".
Sikkert ikke like tøft å kaste flaske etter flaske på sjøen, viss du fikk en bot på 500,- pr. bot
Er det tvil om hvem som kastet søpla i sjøen, ja da får båteier bøtlegges.
Dette gjelder hovedsakelig "yngre" folk er min oppfatning.
Hei,
100% enig. Lærer man sine barn at dette ikke hører hjemme noe sted at man kan kaste ting ut av vindu på bilen eller over rekka på båten så ville mye vært gjort.
En annen ting. Man kan kjøpe en reisegrill av ypperste klasse for 500 kr (f.eks en Weber med livstidsgarranti). En liten pose grillkull og et par opptenningsbriketter er alt som skal til for å få en fortryllende kveld. Man etterlater ikke annet enn aske og god samvittighet. Engangsgrill er like dumt som ferdigkokt ris. Som må kokes.
Dessuten smaker ikke maten hønsenetting og parafin
:flag: Fru Nora
