For høyt malt bunnstoff på plastbåt.
tomu
Dersom dette er gjort ordentlig så er det vel ingen enkel måte å gjøre det pent på. Gelcoaten skal jo mattes ned før primer påføres.
Skraping eller forskjellige former for "sandblåsing" blir jo brukt. Et søk på fjerning av bunnstoff gir noen flere svar.
Så er jo spørsmålet om hvor "skadet" gelcoaten under er. Om det er nok igjen til at du kan slipe bort ripene.
mvh Knut Erik
Bruk malingfjerner, , f.eks Duxola. Den er mer skånsom mot gelcoaten enn kaustik soda. prøv på et lite felt først, ikke la det virke så veldig lenge i tilfelle gelcoatene reagerer på det. Går det greit med gelcoaten, er det bare å sette i gang! Smør på med Duxola, legg plastfolie oppå for at den ikke skal tørke ut, og vent en halvtime eller to. Spyl rent med høytrykkspyler, hjelp gjerne til med en isskrape i plast eller lignende som ikke riper opp gelcoaten. Gjenta så mange ganger som nødvendig. Om gelcoaten er ripete under bunnstoffet, kan du våtslipe med 600 og deretter 1200 papir før du rubber og polerer opp fribordet. Regner med at båten vil bli seende betydelig bedre ut etterpå!
Fleip! Roundup er vannbasert, og forsvinner med en gang båten kommer på sjøen. Dessuten er dette en plantegift som tas opp gjennom bladene, ikke gjennom rotsystemet. Men når man har gjort noe slikt, vil man jo gjerne tro på det selv da....
  • 5 måneder senere...
Hei, en kompis av meg har no blandet inn roundup i bunnstoffet, ca en topp roundup på den minst grodde siden, 3 topper på den mest grodde siden.
Det er en Selco 24 / Ancas Queen 24, båten blir brukt lite, og gror mye, denne gang hadde hadde han store plager med mye rur også.
Jeg fikk det for meg jeg skulle google det her med roundup i bunnstoffet, da havnet jeg hit :) jeg kan kommentere om dette har noen effekt.
Alle vet jo at dagens bunnstoffer er mer miljøvennlig enn det man fikk før, da vill det nok gro mer og, kan jo hende dette ugressmiddlet
kansje virker ? får se.
Vannbaserte saker blir ikke vasket bort etter det har herdet / tørka, man maler jo også hus med vannbaserte malinger uten det regner av,
blander roundupen seg med bunnstoffet, vil den herde sammen også, jeg spurte om det blandet seg lett, det gjorde det, skal følge med,
hender jeg og låner den båten en gang eller 2 i året, fin klassikker.
De malingsfjærningsproduktene som er i handelen skader nok ikke gelcoat eller topcoat, har gjort slik selv på en Draco 1700 jeg har, den såg litt
bunnsmørt ut da jeg kjøpte den, brukte reprim jeg da, tok hele båten, den var ikke bare skam bunnsmørt, den var og lakka med div lakktyper
og topcoat lagvis, ble mye pes for å få den ren, den ble ren etter mye pes :)
  • 1 år senere...
