Prosjekt : Oppussing av Musling 430 !
WhiteShark226
Hei, skal pusse opp min gode gamle Musling 430 på vårparten !
Båten skal lakeres. :cool: Det er dessvere litt for kaldt til og begeyne og sparkle den, har ikke noe inndørs sted og stå :nonod:
Følgene ting skal båten ha nytt :
Slipe ned bunnstoff (prime og legge på nytt bunnstoff)
Lanterner
Lensepumpe
Teak kasse bak i båten
Ny fenderlist
Ny styring
Nye innstrumenter ( turttall )
Erfaringer og tips er sterkt ønsket ! :smiley:
Båten er pusset helt ned til bunnen .
Er det is roser i gelcoten slip di helt ned til glassfiberen og sparkle opp med glassfiber sparkel før grunning!!!
Det hjelper ikke og slipe ned rosene til du ikke ser di mer, det skjuler seg lenger ned en det blåtte øyet kan se!!
bruk en fin stålbørste når du skal matt slipe ned perforeringen i dørken og på dekket! Du kommer ikke litt til en gang med slipepapir...
kjøp grå fenderlist, selvfølgelig smaksak, men det ser både bra og moderne ut på musling.
Fletcher Arrowbeau 17 (bygget om fra utenbords til innenbords)
351Windsor (5.8L) V8
VP 280 Utv. 1.61/1 Solas titan 15 5/8 * 23" (Er på utkikk etter overgangs plate fra VP til mercruiser transome)
  • 3 uker senere...
Hei, har egentelig gjort en del i mellomtiden hvor jeg ikke har skrevet noe, har ikke fått lastet opp bilder ! :confused:
Har skjært ut en finerplate oppunder dekk foran, skal feste ny puller med bolter. (orginal er borte, uorginal er skrudd fast )
Men det måtte fjerne en del isopor, noen forslag på hvordan jeg kan fylle på med ny isopor. Får ikke store klosser inn, det skal igjen om luken foran. Noen forslag ? :smiley:
oppunder dekket foran i båten.
Har begynt og sparkle og pusse med Jotun epoxy sparkel. og pussen ned oppi båten. Går velldig bra ! :cheers:
Skal lage en kasse bak til oppevaring av bensintanken og batteriet, et lite bilde av malen. Kassen skal forhåpenteligvis lages i teak av en pangsjonert møbelsnekker.
Beklager dårlig bilde, iphone !
Har kjøpt innstrument(tach,trimindikator,oljevarsler) Fenderlist (grå,den orginale musling fenderlisten, kostet flesk ! :eek: ), ny komplett styring,tilstyring.
Kjøpte samme styring som satt på den, helt tilfeldig ! :cheers:
Fikk tak i et nytt yamaha instrument ,tach. kun 1000,- kr med kabler ! :cheers:
Motoren som skal på, 2007 mod med EL-start og powertrim ! :drink:
Hei, har levert Lingehesten til en symaker idag, skal få sydd en liten pute til hesten.
Men har også begynt og tenke på lensepumpe,tenkte en sahara 750. (hørt mye posetivt om den, noen innspill? )
men har ikke lyst til og ha en stygg slange hengene ut ved hekken, har sett mange Muslinger med gjennomføringer på siden. Men tror de har delt skroget når de har borret og satt inn slanger osv. Men fikk en ide om og ta en gjennomføring som går ut bak ved brønnen. Har tatt noen bilder av løsningen. :smiley: Vannet vill da renne ut bak i dreneringshullet. slangen vill gå fra innspeksjonsluken bak og opp. :smiley:
Har egentelig tatt en tilfeldig plasering av hullet som skal borre, men bare for og få et bilde på det ! :smiley:
Innspill mottas med stor takk ! :cheers:
Redigert av Larsen123 (see edit history)
Du trenger ikke dele skrogene for å legge lensing ut på siden. Bare sørg for å gjør det ordentlig, med skikkelig tetting i gjennomføringen. Skaff deg en gjennomføring som passer før du borrer hull så får du borret rikig. Det blir mye penere enn å legge det ut i brønnen synes jeg. Dessuten lenser vel de fleste lensepumper i et mye raskere tempo enn dreneringen i brønnen klarer å holde unna.
30 hester ! Skulle gjerne hatt litt mere power men er bare 14 år ! :cheers:
Sønnen til en kamerat av meg har en sånn Yamaha på en musling, han er også 14 år.  Tror han syns det er nok power hver gang han skal fylle bensin  :yesnod:   Du skal jo ha råd til å bruke båten også.
Og så er det noe med vektbalansen i båten, med en passe lett motor bakpå hekken på Muslingen så går den veldig nøytralt og fint i bølgene
