KAD43P - Oljeplugg i bunnpanna?
SvendO
Var nede i båten i går kveld for å bytte motorolje på min KAD43 for første gang, og fant fort ut at
sugerøret som jeg er vant til fra min gamle TMD31A ikke var å finne. Etter litt skumming i gamle innlegg
ser jeg jo at det er et kjent problem at oljen må suges ut gjennom peilepinnerøret på disse motorene - Dette tar lang tid og man får heller ikke ut all den gamle oljen. Dette likte jeg ikke...
Kan noen fortelle meg om det finnes tappeplugg i bunnpanna på disse motorene,
og evt. hvor denne sitter montert? Hadde vært kjekt å vite før jeg begynner med maskinromsakrobatikk ;o)
Har tenkt på dette eg og. Men med litt stiv slange så får du nok alt opp peilepinne hullet. Eg bruker biltema pumpe til sigarettenneren. Kjører motor varm først. Får opp 3-4 liter meir olje enn forrige eier sa det var på motoren......
Går 15-20 min med varm olje, og 4-5 timer med kald.....
Men eg kjenner ikkje din motor. Dukker nok opp eit svar ang plugg i bunnpanna.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Edit : Motoren er en KAMD43P (det gjør vel dog ikke saken annerledes)
Jeg kjører selvsagt olja varm før jeg begynner å suge med Pela pumpa, men
jeg har litt vanskelig for å svelge en halvgjort jobb.
Er jo ikke noe gøy at olja er svart umiddelbart etter oljeskift - På min gamle TMD31A
var olja brun selv etter 100 timer.
