Jernklumpen Startet 25.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 25.Mars.2010 lurte på om det kan monteres noe slags motstand på min varmtvannsbereder av quike 22liter 1400watt siden jeg lurte på og bruke 700watt aggregat på denne? erfaringer? hvordan dempe eksoslyd fra aggeregatet? skal ha gjennomføring ut gjennom skroget. mulig og ha utløp under vann for og dempe lyd? Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
logget av Svart 25.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2010 Du må nok ha en effektregulator, og disse leveres blant annet av Micromatic Norge. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 25.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2010 Eller skifte til mindre varmeelement. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 25.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2010 (redigert) Hei. Da ville det vel være rimeligere å bytte ut 1400W elementet med et på 500W som også noen Quick beredere leveres med? Ta kontakt med Seatronic som leverer Quick beredere (og også reserve elementer). Lars H. Obs, her kom Gullfisk meg i forkjøpet! Redigert 25.Mars.2010 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Jernklumpen Svart 25.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2010 noen som vet hva 500watt varmeelement koster? Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
nimba Svart 25.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2010 Sjekk koblingen på enden , det kan godt hende det er 2 element som ligger i paralell , da er det mulig å koble ut det ene. Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
BMP Svart 25.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2010 (redigert) En efektregulator kan du bare glemme om du har et 700w aggregat og et 1500w elemwnt vil du ødelegge generatoren om du bruker en efektregulator som rgulerer med pwm eller fasesnit. Grunnen til det er at øyebliksverdien av strømmen er like stor om du bruker regulator eller ikke det er kun tiden strømen går som reguleres. Om du ikke kan koble omm elementet eller montere et mindre kan du jo bruke en transformaror fra 230V til 100V da vil elementet trekke 6- 700w en slik trafo koster en tusenlapp fra Noratel. En ting jeg lurer lit på er hvilket aggregat er det du har som er lov og bruke i båt og bare er på 700w. Redigert 25.Mars.2010 av BMP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 25.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2010 Og når du skal bruke et aggregat til å varme bruksvannet, hvorfor da ikke bruke båtens motor? Er ikke støyen stor sett det samme, kanskje båtmotoren er stillere? Går det raskere med aggregat? Sitér dette innlegget Link to post
Compromise Svart 25.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2010 (redigert) Er nok enig i at du ikke bør satse på å benytte det aggregatet til å varme vann. Legg slanger fra kjølesystemet på motoren til berederen. I denne tråden er det bilder av hvor du skal koble inn slangene. Redigert 25.Mars.2010 av Skipet 4 (see edit history) Sitér dette innlegget /per Link to post
Servicemannen Svart 25.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2010 Alternativ er 3kw diesel vannvarmer. Den kan hvertfall bli godkjent til bruk om bord i båt. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Lars H. Svart 25.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2010 noen som vet hva 500watt varmeelement koster? Kikker du innom http://seatronic.no som jeg anbefalte deg, vil du se at de der har elementer med forskjellig lengde, men begge koster kr.315,- Og 500W er mer enn nok for en så liten bereder. Dessuten er det greiere med en bereder som trekker lite når du i en gjestehavn kobler deg til strøm og mange andre gjerne vil inn på samme uttaket. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Fjellbonden Svart 25.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2010 Ville det fungere med en vanlig lysdimmer med passende kapasitet? Registrerer at det blir brukt en del på varmekabler i gulv. Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 25.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2010 Ville det fungere med en vanlig lysdimmer med passende kapasitet? Nei det vil ikke bli bra da en vanlig lysdimmer med en triac fungerer med at den slipper gjennom strømen i en del av sinuskurven men når den slipper gjennom strøm er det med ful guffe. Dermed vil strømen i den perioden bli mer en dobelt så stor som det aggregatet er laget for. I tilegg vil den lavfrekvente harmoniske forvregnngen av spenningen til agregatet trolig bli så stor at spenningsregulatoren får fulstendig fnatt. Sitér dette innlegget Link to post
Jernklumpen Svart 27.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 lars h: takk for tipset. bytter element, letteste løsningen det.. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
