Mercury 2t 50hk, skal det være pakning på tappeskrue for olje
bademann
Ofte gror fiberpakningen fast på anleggsflaten på gearet, så om den ikke er på skruen er den kanskje på plass likavel. Det anbefales å skifte denne pakningen hver gang. Bruk orginal slik at du vet den passer 100% og minsker risken for at den sprikker eller forskyver seg ved tiltrekking av skruen. Mercury-Mercruiser f.eks tar horible typiske rundt 20-30 kroner for denne pakningen :eek: , men er en symbolsk sum i båtverdenen alikavel og vel verdt disse kronene dersom den kan være med å hindre lekasje i gearhus.
Ps! Den gamle evt. fastklemte fiberpakningen må fjernes omhyggelig før bruk av ny.
