støydempe/filtrere støy fra inverter
Majali
Hei.
Jeg har montert et nytt stereoanlegg i båten. Dette er et standard Onkyo stueanlegg som da går på AC
I båten er det en inverter som har modifisert sinuskurve ( Sterling 1800/2400W).
Jeg kan høre en svak "brumming" eller "knitring" typisk 50 Hz i høyttalerene vad bruk av inverter.
Finnes det et støyfilter som jeg kan sette på tilførsel som virker. ( har prøvd et slikt "finfilter" i form av et skjøtebrett.) eller vil det bli borte med en liten ups? eller andre forslag. ?
PS: Inverteren er ganske ny, og jeg har ikke lyst til å kjøpe en ny sinusinverter, vel har lyst men det mer mange båtpenger....
Redigert av MY Casa (see edit history)
Joda det finnes de beste er såkalte vektorfiltre men de koster nokk mer en selve inverteren. Elers kan du bruke et såkalt sinusfilter av CLC typen men disse er også forholdsvis dyre samt store og tunge.
Du kan jo forslke med et RFI filter av den typen en bruker på små frekvensomformere men om det vil løse problemet tør jeg ikke garantere. Her er en type du kan forsøke med.
Produktnr Typebetegnelse Produktbeskrivelse EL nummer Listepris NOK
234925 A1000-FIV1010-RE V1000 fotmontert RFI filter, 10A, 230VAC, 1-fas, for 0.12 til 0.55KW omformere 41 227 68 146,00
J
Spennede, denne kunne jeg jo prøvd? :smiley:
Men hvor kan denne kjøpes?
Og den på Elfa som bartesam nevnte? har du noen søkebegrep på det. Lette etter det på elfa i går uten å finne noe :confused:
Takk for svar så langt
