Olje alarm som hyler Evinrude
hansiver
Håper noen kan hjelpe. Forrige sesong sa oljepumpa til min 90 hk Evinrude (86mod 2 takt) takk for seg. Etter råd fra andre blendet jeg slangen og begynte å blande 2% olje bensinen, noe som har fungert utmerket. Men i det siste har alarmen for olje begynt å hyle av og til, dette er en lyd som jeg gjerne vil være foruten. Er det noen som vet hvordan den kobles fra, helst inne i motoren da jeg ikke har lyst til å åpne kontrollboksen.
På forhånd takk
Jeg har selv en 70 hk Johnsen VRO (1987) hvor det var lekkasje i bensin/olje pumpa (sprekk i  deksel og elektronikk kortet hang og dingla). Skikkelig dye greier (4500,-). Så jeg satte innen vanlig besnin pumpe (7-800 kr). Men, jeg fjernet alt av oljepumpe og ledninger fra motor. Ganske enkelt da det er elektriske koplinger og slager en tar vekk. Jeg trengte ikke å gå inn i kontroll boksen.
Har snart kjørt 1 sesong uten problemer. :headbang:
