Volvomekanikeren Startet 26.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 26.Mars.2010 Hallaisen Jeg har vært og sett på den nye motoren min i dag Den så helt grei ut, men må lakkes et strøk Men det jeg lurer på er hvor jeg kobler til turteller og knop måler På dynamoen???? Er takknemelig for alle svar Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Retox_93 Svart 26.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2010 (redigert) Turtelleren skal ha 3 seperate koblinger. den ene skal på W, de 2 andre skal på pluss og minus Tror e. På dynamoen Knop måleren trodde e hadde noe slags trykkmåler som skal skrus til bakpå båten, så antageligvis noe strøm også vis det er lys på den. Vis dette er feil, så får du nok med en bruksanvisning som alt står i :) [/] Redigert 27.Mars.2010 av Retox_93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 27.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Ja.. Men knop måleren? Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Retox_93 Svart 27.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Trodde det skulle være et eller annet trykkmåler som skal monteres bak på båten. Du får se i bruksanvisningen vis du skal ha knop måler Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 27.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Farten måles ved en trykkmåler, eller en impeller i vannet, som surrer rundt i vannstrømmen og gir deg fart på instrumentet. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
:båt1 Svart 27.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 er det nødvendig å ha på en Sjømann 22 sjefen min jar en sånn med 36 hk BMC å den gjør ikke mer en 9 knop så jeg tviler på om du får noe mer Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 27.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Båten går no ikke forter med knopmåler Den måler farten, og det hadde vært fint og vite akkuratt hvormange mil du kjører med... For og beregne tid du bruker med denne farten fra A til b Også er det fint og vite at du ikke kjører over 5 knop der det er suttet opp skilt om MAX 5. Så knopmåler er en grei sak Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Zach Svart 27.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Kjøp en GPS for å måle farten. Da får du også et instrument du kan bruke for navigering. Anbefales! Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 27.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Og ikke minst så er det litt artig å se på knopmåleren Jeg har ekkolodd med knopmåler. Det er en propell som går gjennom skråget. I tillegg har jeg GPS. Da kan man se faktisk hastighet mht. vind. Sitér dette innlegget Link to post
Per Oves Svart 27.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Hei. Wema har en GPS fartsmåler og kompass som bare trenger strøm og leveres i 30 og 60 knop analog skala. Det er en liten antenne med til å montere på vindskjermen slik at den ser "himmelen". Har også en turteller i samme serien med timeteller. Gå inn på siden deres www.wema.no Per O Sitér dette innlegget Link to post
Dieselboy Svart 27.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Er jo bare å bruke mobiltelefonen som hastighetsmåler. Det forutsetter at den har GPS innebyggd. På SE telefoner finner man hastighetsmåleren ved å (sitat fra brukermanualen): Velg>MENY>Posisjonstjenester>Statusinfomasjon>Hastighet. Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 27.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Tror ikkje du skal gaa for en knop maaler som gaar paa trykkmaaler paa hekken. Har en slik sjol, og maa opp i rundt 15 knop for den skal fungere skikkelig.. Bor nok gaa for en med propell paa, naar hastigheten er saapass lav. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 27.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Kommentar fra moderator:Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering. Hei. Wema har en GPS fartsmåler og kompass som bare trenger strøm og leveres i 30 og 60 knop analog skala. Det er en liten antenne med til å montere på vindskjermen slik at den ser "himmelen". Har også en turteller i samme serien med timeteller. Gå inn på siden deres www.wema.no Per O Interisant Men jeg klarer ikke og finne ut hvor jeg ligger produkter til handlevogn?? Eller er det ikke nettbutikk?? Som jeg klarer og se så skal maritim selge disse produktene?? Norway: Rasmussen Engros AS http://www.rasmussen-engros.no/ Maritim Båtustyr AS http://www.maritim.no/ C.A. Leschbrandt AS http://www.cal.no/ O.S. Solhaug AS http://www.solhaug.as/ Karl S.Hanssen AS http://www.kshas.no/ Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Volvomekanikeren Svart 27.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 http://www.maritim.no/product.aspx?id=2510...upkey=001001061 SJEKK PRISEN!!! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Moas-ark Svart 27.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Har ikke du akkurat laget kartbord til pc`en da? Her er en gps til pc Clas Ohlson Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Bearded Beast Svart 27.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 prisen er nå heilt grei den. Det er jo en gps med analog avlesning Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Glem knopmåler, den har lite for seg i de hastighetene man oppnår med en snekke! Dessuten er den også unøyaktig i slike lave hastigheter, med mindre man går for den GPS baserte som Korsnes nevner da. Kjøp deg heller en billig håndholdt GPS, da får du både posisjon og nøyaktig hastighet! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Volvomekanikeren Svart 27.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Har noen noen forslag til hva jeg skal kjøpe? det jeg trenger er: turteller.. knopmåler, noe jeg kan måle farten med iallefall Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Bearded Beast Svart 27.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 (redigert) turteller for dynamo får du på enhver båtutstyrsbutikk. Har du w utgang på dynamoen da? Ellers er vel den 'lille gule' fra garmin et billig og bra valg mht knopmåler. Da får du også tripteller og kompass. Samt du får slepestrek på kor du har gått og kan markere gode fiskeplasser e.lign. Du vil da ôg få opp kor langt det er og kor lang tid det vil ta å gå dit hvilken retning det er osv slik ser den ut, koster ikkje all verden http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q...100151;r:kelkoo Redigert 27.Mars.2010 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 27.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Se her jah.. Du finner det du Er det noen ulemper med denne?? Det jeg liker er at den er handfrie, så jeg kan ta den med meg opp av båten Men er det forsjellige ''sektorer'' på den? altså vist du trykker en knapp kommer det bilde du kan se opp. Med rettning/kompass/fart.. og vist du trykker en annen knapp kommer det opp kart? Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
index Svart 27.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Skal du har kart, må du nok opp en 3-4000,- i forhold til denne! men du kan lage waypoints og ruter, og sammen med papirkart er dette et greit hjelpemiddel. Jeg har tilsvarende selv, en Garmin GPS 60. Og med den lille skjermen der har jeg ikke savnet kart på den en eneste gang... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Volvomekanikeren Svart 27.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Ok.. Men kart er ikke det største problemet.. Jeg har Kartprogrammet MaxSea Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Bearded Beast Svart 27.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 (redigert) ja du får opp en skjerm med valgfrie data. eksempelvis hastighet, retning, trip, eta osv og et annet med kompassbilde og fart elr valgfritt som det viser på bildet, og en med slepestrek / waypoints. Det er uten kart men det er ingen vits med så liten skjerm. Har en slik sjøl til dagligbruk. Kjekk sak både som fartsmåler tripteller , finne igjen fiskeplassen og til å anslå gangtid når man er ute på tur og man brått må hjem ;) . Den kan også lyse kontinuerlig i displayet om du vil. Det einaste negative er den er litt sulten på batteri. Redigert 27.Mars.2010 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 27.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Snakker vi fortsatt om Yanmar GMD? Den har vel turtelleren på tannkransen på svinghjulet... Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 27.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2010 Jeg vil ha turteller i display Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
