Hvordan friske opp gulnet gelcoat?
jensemann2
Fikk et tips for mange år siden om å bruke oksalsyre iblandet vann. Det funker. Fåes kjøpt på apotek.
:yesnod: Oxalsyre funker helt utmerket. Er giftig, men du skal vel ikke spise det. Smør på og vent 15-20 min. spyl godt av. Også utmerket på gulnet vannlinje.
Noen svergere også til saltsyre, men det er mye mer etsende.
Kjøpt på apotek, blir det medisinpris. Kjøp heller Owatrol terrasserens som inneholder det samme og er bedre å arbeide med. Trenger ikke fortynnes, ta litt på en svamp, stryk over og la det virke 15-20 min før du spyler av. Eventuelt gjenta.
  • 1 år senere...
Det er vel sant at det går i dybden etterhvert. I såfall ville jeg prøvd på et lite synlig sted. Gelcoat skal ha en tykkelse på 0,4 til 0,8 mm. Det vil jo si at du kan slipe endel på noen båter, og noen steder på båten. Polere etterpå er jo det som skal til. Jeg har prøvd en svamp som heter super svamp. Fikk på nille. Det gjorde skrubbingen på kanter og rundt vinduer til en drøm. Men obs. Det er jo sliping. Må ikke brukes på lakkerte flater. Den er for bra, hvis du forstår. Jeg har forøvrig ikke mye erfaring med gamle båter.Bare mine egne.Men jeg har 10 år på Båtfabrikk, og driver med alt nytt.Det med gulning i dybden kan jeg forsåvidt finne ut ved å prate med noen kolleger som er etterpussere.
Redigert av taunus (see edit history)
