Johnson 50HK -90 mod. går ikke i gear
Batdilla
Dette er et innlegg for en bekjent av meg:
Motoren (Johnson 50HK -90 mod.) går verken i revers eller forover. Gearoverføring fungerer. Når motoren settes i gear og man tar tak i propellen, kan propellen vris rundt - med litt motstand. Problemet oppstod plutselig da den falt ut av gear under bruk. Hva kan sannsynlig årsak til dette problemet være?
I tillegg lurer vi på hvordan man får av undervannshuset på denne motoren. Han har løsnet 5 skruer som huset sitter i. Huset kan da dras ned ca. 3-4 cm og deretter stopper det fordi det er et eller annet som holder det igjen. Er det noen spesiell prosedyre for å få av huset? F.eks. må gearet stå i en eller annen bestemt posisjon? Hva gjør man for å få løs drivakslingen? Noe spesielt å tenke på når man skal montere det samme igjen?
:confused:
Det første dere bør sjekke er om gummi-foringen i propellen er gåen.
Sannsynligvis er det en liten inspeksjonsluke på stammen der man kan komme til for å dele gearstangen. (Når undervannshus skal demonteres)
Sjekke om det ser normalt ut her.
Dersom stangen er hel og ser ut til å bevege seg normalt ville jeg sjekket oljen på gearhuset.
Har det havarert bør det være godt synlig....
Man kommer ikke til selve gearmekanismen bare ved å demontere gearhuset, selv om dette også må av slik at man kan trekke ut gearstangen.
For å komme til selve gearmekanismen må enden av huset (der prop-akslingen går inn) demonteres.
Dette kan være vanskelig både å få fra hverandere og sammen igjen, ikke begynn på dette før dere er sikre på at feilen ligger i gearhuset....
