Hva skal jeg smøre på drevet for at det ikke skal eire?
Hokky
Hei kom nettop opp en båt i havna hos oss hadde lagt ute en del år med vp drev sinkanoder var helt borte å så var alle bladene på den innerste propellen halvspist.Drevspray vel..... har de siste årene lakka mitt mercruise drev med helt vanlig quick svart blank lakk gror ikke mer på mitt drev enn andre som har brukt drevspray.
mvh
Mewa 2
Kjøp hvit vannfast grease fra QMI og gni denne inn i drevet,også propell,bruk en god fille el.da greasen er seig å få utover.La det vere ett passe tykt lag igjen når du er ferdig.Jeg har brukt denne metoden de to siste sesongene, med godt resultat,kun noen små skjell inni ved sylinderen.Båten ligger ute i ca 6 mnd.Vanlig grease som fåes på bensinst.kan ikke brukes,er for "tynn"og vaskes fort av.En patron koster ca 150 kr.Skal du lakkere drevet kan du bruke en lakk som heter Powercoat denne hefter veldig godt.Bruk grease utenpå så er du kvitt groe problemet. :cheers:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
