ikke smurt akslingen
fredrik83
Noen som kan hjelpe meg med dette. Hentet meg en "ny" sørlands snekke i dag med Volvo Penta diesel. Har ikke turt å starte båten i og med selger ikke har startet båten på 1,5 år, er redd for at noe kan skje med motoren siden akslingen ikke er smurt opp. Skulle ha flyttet den og vet at det blir mye arbeid uten å bruke motor. Noen som har peiling ?
Du kan vel bare smøre opp akselen vel. det sitter en smørekopp der akselen kommer inn gjenom bunnen på båten, den er til å vri på (lokket på toppen) , da presses fett inn , får du ikke skrudd den lenger inn må du skru av lokket og fylle på mer fett å så skru den litt inn igjen.
Du bør sjekke motor/gir olje også, jeg ville ha skiftet olje og drivstoff filter , topplade batteriet, prøv å få sett i tanken hvordan drivstoffet ser ut, hold inne stopp bryteren litt når du prøver å starte den slik at motoren får litt smøring før den starter.
Redigert av free (see edit history)
Hvilken aksling er det du mener, propellaksling eller veivaksling? Om det er det siste, så kan du tørne motoren med starteren med stopphåndtaket utdratt til du får oljetrykket opp. Dette kan du gjenta en par-tre ganger. Oljetrykkeslampa slukker når du har fått opp trykket. Før du begynner på dette, så skift gjerne olje og oljefilter.
