Kjøp av 80talls Evinrude 75 hk, noe spesielt man bør se etter?
tjeah
Hei! Ska sta å sjå på en 75 hk "80talls" motor fra evinrude i løpet av uken, å er relativt blank på motorer=P Er det noe spesielt man bør se etter? Selger hadde bare hatt en i 1 år å har ikke hatt problemer, men visste ikke hva som har vært gjort med motoren før det (servicer osv).
Motoren ser fin ut på bildet og han ska "bare" ha 10 000,- for den så om den holder et par-tre sesonger er jeg uansett fornøyd;) Motoren skal forresten på en Nordkapp 16 =) :sailing:
10 lapper? er den bra er det en ok pris.... Greit å få start for å lytte til mekanisk støy,sjekk også om gearet går inn og ikke slurer,fint å sjekke om impeller suger som den skall. Om det er kast i propell/aksell,er det stor slakk i aksel? Sjekk også UV olja,er det vann i den? eller er den helt ny? -mulig ugler i mosen da....
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
Ca 84-85 begynte de å måle effekten på propell istedet for veiva. Er motoren fra før dette så er drt pmutselig bare 60 propellhester.
10.000 er ok så lenge motoren er pen, og fra slutten av 80 tallet.
Ta med deg en kompresjonstester og mål på alle sylindre. Det er en enkel test og forteller mye om tingenes tilstand.
Redigert av kofalk (see edit history)
Syner den ser noe kortstammet ut,men er jo bare måle lengden mellom antikav og øvre del av motorbrakett og sammenligne med din båt.
Mener det er preget/støpt inn årsmodell/snr ved eller på frostpluggen på toppen av blokka(like ved løftekroken)
Ser at finnen er knekt,så sjekk propaksel nøye.
Smør også alle bevegelige deler,dem såg litt tørre ut
Kontakt selger og få typebetegnelsen som står på braketten.
Hvis dette skiltet er borte er motoren som regel tyvegods :nonod:
Hvis skiltet er borte sitter det en aluminiums frostplugg på ene siden av sylinderblokka, der er også motortype og serienummer slått inn.
Legger du ut typenummeret skal vi fortelle deg akkurat hvilken årgang det er.
Selger har bare eid den ett år, og kan ikke si stort om motoren. Hvorfor selger han den etter ett år hvis motoren fungerer OK.
Du kan godt være litt kritisk
Personlig ville jeg ikke betalt så mye mer enn 4-5' for denne forutsatt at den virker OK. Dette er ikke en rimelig motor å kjøre rundt med....
Haha,såpass ja! Er somsagt helt blank på båtmotorer så bra noen kan det;p Takk for alle svar, for å si det slik, så styrer jeg lett unna denne motoren . En motor FØR 1980 er uaktuelt, den jeg har fra før er en 1984 modell evinrude så var mest intressert i å heller gå for en nyere en uansett :cool: Takk for alle svar! =D
