volvo dpc drev fastlåst i 'forover'.
Linn Christina
Jeg har koblet fra gir vaieren og det er ikke noe galt med den.
Har du prøvd å vri på selve girsjalteret nede på drevet med wire av? Sitter denne bom fast?
Jeg har vært ute for at girhendel "låser" seg grunnet feil justert wire, demontere du da wire så skal du kunne skifte gir ved å vri på sjalteret på drevet.
  • 2 uker senere...
Hei og takk for alle svar. Jeg hadde en volvo rep. som så over drevet, og kom fram til problemet.
Det var minket 1 dl olje på drevet, og dermed var øverste trinsen på giret over oljenivå som gjorde att giret var fast. Dette moet han opp på 2 minutter.
Men så sjekket vi oljen og den var grå av farge, og det etter bare 20 timer drift i 09.
Nå skal jeg levere drevet inn til overhaling som tar ca. 1 dag å fikse.
Så jeg kommer noelunde billig fra det denne gang. :smiley:
Flott at dette blei oppdaget mens båten var på land. Hadde en opplevelse for noen år siden, da eg ikkje fekk sette gearet i fri/Akterover under tillegging. Ente med landkjenning og skade både på båt og drev. Grunnen var feilmontert tetning på drev, av verksted, og vannintrengning. Har blitt veldig var for unormale lyder etter denne opplevelsen.
Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone.
– H. L. Mencken
