utstyr for å skremme fugler
akkar
Har sett at noen ligge en leke, gummislange/orm oppå kalesjen for å skremme vekk fugler.
Har sett noen som har targabøyle, disse har surret masse tynn gøtt i alle retninger slik at det er problemer for måsene åfinne en plass å sitte...........
Det kan også brukes aleminiums folie i små biter som festes slik at de blafrer i vinden, brukt på fruktrtær...........
Noen som har noen tips eller linker ?
Mener det har vært nevnt før, men sier det igjen; ei død måke gjør susen. Da slår de seg garantert ikke ned. For å slippe overflyverne er det en fordel å ha selbåt med masse vant og stag......eller ligge rett ved siden av en. Jeg har en på hver side. Har vurdert å stoppe ut ett vrak av ei måke og henge den i targabøylen, men det blir sikkert ikke noe av. Jeg har vel egentlig for lengst innsett, som nevnt i tidliger tråder, at møkene var der først.
Etter at jeg i vår hang opp fiskesen, uten noen ting på fra pushpit til pulpit via mast på overbygg, stoppet all elendighet fra oven! Når jeg kan legge til at båten til tider har ligget ved siden av fiskemottak, sier det seg selv at problemet har vært stort med måkeskit/annen. Jeg ser nå at en del andre har begynt med dette i havna.
Dersom man velger fugleimitasjoner, sies det at hubro etterlikning er klart å foretrekke, disse kjøpes billig i plast på sportsforretninger som har våpenutstyr for salg.
Lykke til.
Jeg har en diger jævel av en lekeorm liggende på taket. Har nesten ingen problemer med måkeskitt etter at jeg la den der.
Jeg hadde også en lekeorm på targaen på min båt. Etter en stund brydde ikke måkene seg om den lenger og fortsatte og skite. Har også sett forsøk med hubrolignende dukker, men de later til å ha samme virkning. Etter at måkene har sett at det ikk er noen bevegelse i figuren setter de seg på hodet til hubroen og skiter like godt som før.
Har i sommer sett flere båter som har en plast-hubro på targabøylen sin. Den samme hubro'n har NSB festet oppunder jernbanebrua på Holmlia stasjon, hvor det før var tykkt med duer som tydeligvis hekket oppunder der. Nå ser du ikke en fugl der!
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Har også hørt om de som henger cd plater i en snor. Dette skremmer visstnok fuglene( har ikke prøvd dette)
Jo, hvis CD'ene er av typen svensk dansband og hornmusikk kan jeg forstå det :smiley: Da ville også jeg holdt meg laaangt unna.
ad. planlegging:
Sett en pinne i flaggholderen, f eks et tilkappet kosteskaft
Trekk godt synlige snorer av tykkelse klessnorer på kryss og tvers i litt høyde over kalesjen (ca 20-30 cm) slik at måkene får problemer med å sette seg.
Dette holder måkene borte.
Garantert   :smiley:
Enkelt og rimelig.
Undertegnede har måkeskittfri kalesje på båten, og har hatt det lenge  :smiley:
  • 3 uker senere...
Sjelden har jeg vært så irritert som da jeg var i havnen ved vindstille. Min utmerkede og meget ordentlige nabo hadde gått til innkjøp av roterende måkeskremmer. Akkurat da roterte den ikke. LIkevekten var ivaretatt ved at det satt en måke i hver enda av skremmeren. De så ut som de satt der og ventet på at noen skulle komme og ta bilde. Antakelig hadde de begge ut som de hadde lest eventyret om nissen på lasset.
Når det er sagt; han har mindre måkeskitt på kalesjen enn noen av naboene, så kanskje hjelper det likevel?
Laholm
Jeg har forsøkt flere løsninger, men har etter 10 år funnet ut at måkejager (som er et Ingvar Skaane (Horten) produkt - han selger også reservedeler) fungerer minst dårlig. Har heller ikke spesielle problemer i "stille vær" - noe som muligens skyldes at måkene er "vanedyr" - dvs. de finner seg "faste plasser" hvor de kan sitte i fred. Forøvrig - på et par nabobåter har man forsøkt ugleløsning - dette fungerer utmerket helt til måkene skjønner at uglen ikke "angriper". Dermed har begge disse båteierne nå funnet ut at uglen nærmest tirrer/erter måker (og en rekke med kråker) til seg.
Har aldri forsøkt meg på dette, da jeg ikke har noen tro på at det virker i lengden, men har sett følgende varianter:
- Klessnor fra akter til baug med biter av bæreposer hengene med jevne mellomrom
- Samme greie men med strimler av alu folie e.l
- Fargesterke blåseopp leker (ormer krokodiller badeballer o.l) bundet fast på "taket"
- Stor stygg ugle i plast
- Propell lignedne greie som på helikoper (kalles måkejager) som går rundt når det blåser.
Måkeskremmeren / måkejageren har jeg hatt, og den har virket veldig bra. Som det er sagt ovenfor, når den står helt stille p.g.a. lite ingen vind, kan like gjerne måsene sette seg på jageren. Men det skal veldig lite til å bevege måkejageren, den går som regel rundt hele tiden, og da tør ikke måsen nærme seg den.
Jeg har ikke anskaffet måkejager til nåværende båt, bl.a. fordi den må festes i kalesjebøylen, og da må jeg lage hull i kalesjen. Det har jeg ikke lyst til ...
Løsningen jeg har brukt i år er en såkalt top - hat som er laget for bil, kjøpt billig på BilXtra, type for stor stasjonsvogn. Det var tipset om av noen i en annen tråd her. Top - hat'en har festesnorer med kroker i hver ende og er lettvint å ta av og på. Du blir ikke kvitt måsedritten, men den havner i stedet på top - hat'en og du sparer dermed kalesjen.
  • 12 år senere...
Verrie skrev On 10.8.2004 at 20.27:
Har erfart det samme: Billigste 'måkejager' er litt tykk scene spent opp fra pullpit, ovet lanternemasta og ned til pushpit. Gjerne med 2-3 svivler underveis for litt bedre synlighet. Nå driter måkene på nabobåtene...
Brodern har 'rekke-naust' ved hytta..  2 av naustene har spent opp en scene langs mønet. Takene deres er rene og pene, mens de andre er kvitspekket med måkedrit.... (Godt nok bevis for meg!)
Anskaffet et par plast-ugler på en stake i hagen, og dermed sluttet skjæra å bygge reir der...
